Выбрав вкладку «Управление»
панель «Разработка»
«Создать параметрическую деталь», можно подготовить параметрические детали труб и трубопроводов для разработки и публикации в Библиотеке компонентов. Каждая деталь, которая преобразуется в параметрический ряд деталей, содержит таблицу для создания параметрической детали. Единицы измерения для детали задаются в соответствии с выбранным стандартом. Для просмотра параметра «Единицы» выберите вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры процесса моделирования»
вкладку «Единицы».
При подготовке параметрического ряда труб и трубопроводов выполните следующее.
После разработки параметрических рядов труб и трубопроводов и их публикации в библиотеке компонентов эти ряды можно использовать для создания пользовательских стилей труб и трубопроводов. При создании, разработке и публикации параметрических рядов требуется учитывать следующие рекомендации:
Некоторые параметры стиля труб и трубопроводов определяются при разработке деталей и их публикации в библиотеке компонентов, другие назначаются как свойства деталей. К этим свойствам относятся следующие: материал детали, стандартные технические характеристики и номинальный размер.
Для создания нового стиля на основе пользовательских деталей канала и фитингов необходимо предварительно включить их в библиотеку компонентов. Детали канала и фитинги не создаются автоматически. Необходимые фитинги разрабатываются и публикуются в библиотеке компонентов. После разработки и публикации следует определить новый стиль, соответствующий свойствам опубликованных фитингов.
В процессе маршрутизации проверяются тип, форма линии разрыва и номинальный диаметр.
Если для опубликованной детали используется материал по умолчанию, выберите звездочку (*) для материала.
Если стиль труб и трубопроводов определяется с заданным номинальным диаметром, для использования таких деталей этот номинальный диаметр должен быть представлен в виде строки в опубликованной таблице "Разработка параметрического ряда". Например, если разработанной детали не соответствует строка с данными 1/2 ND, в диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" эта деталь не будет указана.
При публикации пользовательских стандартов в библиотеке компонентов необходимо определить их, чтобы эти стандарты отображались в диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" на вкладке "Общие" в списке "Стандарты". Если стандарт не важен, укажите звездочку (*) как значение параметра стандартного стиля.
При определении стиля с настраиваемым отводом, прежде чем создавать настраиваемый отвод, задайте значение угла: 45 или 90 градусов. Это значение определяет тип пользовательского отвода. Если задано другое значение, стиль с настраиваемыми отводами не создается. Точное значение рассчитывается на основе геометрии с учетом угла между осями соединения, который при разработке должен составлять 45 или 90 градусов.
Эти рекомендации следует учитывать при создании параметрических рядов труб и трубопроводов для разработки и публикации:
В таблице создания параметрической детали для каждого параметра должен содержаться динамически изменяемый столбец, в котором отображаются все размеры детали. Например, если в детали имеется резьба, следует создать столбец для резьбы.
Параметрические ряды канала должны содержать эти пять столбцов. Имена столбцов не имеют значения. Столбцы ND, SN, OD, ID и PL являются столбцами параметров.
Параметрические ряды фитингов должны включать наружные диаметры. Для усеченных фитингов требуется столбец ND для каждого номинального диаметра фитинга. Для других фитингов (не усеченных) указывается только один столбец ND. Это первичный ключ.
Интервалы размеров фитингов зависят от материалов детали и изложены в следующей таблице:
В Autodesk Inventor реализован инструмент параметрических рядов сборок Inventor, который позволяет переключать область редактирования при работе с параметрическим рядом труб и трубопроводов.
В зависимости от требований проектирования выполните одно из следующих действий.
панель «Параметрические детали и сборки»
«Редактировать семейство»
«Редактировать элемент»
. Таблица параметрических рядов в браузере модели позволяет активировать подходящий элемент детали и внести нужные изменения.
