По завершении создания пользовательских фитингов или компонентов и их преобразования в параметрический ряд можно воспользоваться командой "Разработка труб и трубопроводов", чтобы подготовить деталь к публикации в библиотеке инструментов. В качестве фитинга также можно создать и опубликовать обычную деталь (не параметрический ряд).
По завершении разработки можно опубликовать параметрический ряд труб и трубопроводов и обычные компоненты в библиотеке элементов.
Можно выполнять разработку и публикацию всех стандартных типов деталей, таких как адаптеры, крестовины, отводы, фланцы и так далее, имеющих заданное по умолчанию число соединений. Обычные детали нельзя разрабатывать в качестве деталей водопровода. Если разрабатываемую деталь нельзя отнести ни к одному из доступных типов фитинга, следует использовать тип "Другое".
Тип элемента | Соединения по умолчанию | Фитинги/короба |
Адаптеры | 2 | Фитинг |
Втулки | 2 | Фитинг |
Заглушки | 1 | Фитинг |
Соединительные элементы | 2 | Фитинг |
Муфты | 2 | Фитинг |
Крестовины | 4 | Фитинг |
Отводы | 2 | Фитинг |
Фланцы | 2 | Фитинг |
Уплотнения | 2 | Фитинг |
Шланговые фитинги | 2 | Фитинг |
Вставки | 2 | Фитинг |
Ниппели | 2 | Фитинг |
Гайки | 2 | Фитинг |
Вставки | 1 | Фитинг |
Переходы | 2 | Фитинг |
Двойные сгибы | 2 | Фитинг |
Тройники | 3 | Фитинг |
Штуцеры | 2 | Фитинг |
Клапаны | 2 | Фитинг |
Y-образные сгибы | 3 | Фитинг |
Шланги | 2 | Короб . Этот тип недоступен при разработке обычных деталей труб и трубопроводов. |
Трубы | 2 | Канал. Этот тип недоступен при разработке обычных деталей труб и трубопроводов. |
Патрубки | 2 | Канал. Этот тип недоступен при разработке обычных деталей труб и трубопроводов. |
Прочее | 2 | Фитинг. Этот тип используется, если разрабатываемую деталь нельзя отнести ни к одному доступному типу фитинга. |
Ветви | 2 | Фитинг. Включает одну субкатегорию, "Сварной шов". |
Параметрические ряды труб и трубопроводов можно разрабатывать и публиковать в качестве труб или соединений. При разработке параметрических рядов труб и трубопроводов указываются следующие параметры:
Обычные детали можно разрабатывать и публиковать только в качестве фитингов. При разработке обычных деталей указывается следующее:
