Задание параметров для проектирования дискового кулачка.
Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет геометрических параметров.
Доступ | Лента: панель «Модель» вкладка «Силовая передача» «Дисковый кулачок» ![]() |
Определение параметров кулачка. Используйте раскрывающееся меню для выбора параметра "Компонент" или "Без модели". При выбранном параметре "Компонент" будут активированы команды "Цилиндрическая грань" и "Начальная плоскость". Если выбран параметр "Нет модели", то эти команды недоступны.
Определение параметров толкателя.
Указание параметры сегментов кулачка.
Рабочий сегмент | Используйте раскрывающееся меню для выбора рабочего сегмента. |
Функция движения | Используйте список для выбора соответствующего движения. Нажмите кнопку «Плюс (Добавить)», чтобы открыть диалоговое окно «Добавить движение», где можно указать собственное движение, которое будет добавлено в список. Другие команды станут доступными только в том случае, если в списке выбрано движение. С помощью команды "-" ("Удалить") пользователь может удалить текущий или выбранный вариант пользовательского движения. |
Добавить перед | Добавление сегмента перед выбранным сегментом. |
Удаление | Удаление текущего сегмента. |
Добавить после | Добавление сегмента после выбранного сегмента. |
Если кнопка нажата на панели инструментов, в этой области отображается соответствующий график Снимите флажок, чтобы отключить вывод графика.
При наведении курсора на область графика отображается подсказка со значениями графика, которые соответствуют единицам измерения фактического положения курсора.
Сегмент кулачка можно выбрать из указателя в области "Рабочий сегмент" или щелчком по соответствующей позиции в графической области.
Зумировать — включение или отключение зумирования только графических элементов кулачка.
Сохранить данные графика в файл — сохранение всех графических данных, данных профиля кулачка и траектории толкателя в текстовом файле с разделителем табуляцией. При необходимости сохраненный файл можно открыть в электронной таблице Microsoft Excel. Создаются следующие столбцы:
Отображение дополнительных параметров для проектирования кулачка.
Число точек разделения
Задание точного подробного расчета кулачка и значений экспорта (параметр «Рассчитать») и точности детали при вставке в Autodesk Inventor (параметр «Модель»). Угол между точками изображения может быть задан либо в виде числа точек на окружности (значение 360 точек подразумевает расстояние между точками в 1 градус).
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются граничные значения вычисленных параметров, результат проверки прочности и форма кулачка. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов:
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
