Вставка ассоциативной геометрии DWG, управление видимостью слоев и создание 3D-моделей из 2D-компоновок.
В Inventor можно создавать 3D-детали или сборки, ассоциативно связанные с исходной 2D-геометрией, созданной в AutoCAD.
: подложка DWG ассоциативно связана с моделью.
: подложка DWG не связана ассоциативно с моделью.
После импорта или вставки AutoCAD DWG в файл детали или сборки можно создавать эскизы, ссылаясь на геометрию DWG.
Вкладка «Управление»
панель «Вставка»
«Импорт»
(Необязательно) Вкладка «3D-модель»
панель «Создать»
«Импорт»
В диалоговом окне "Импорт" выберите файл DWG и выберите "Открыть".
Вкладка «Сборка»
панель «Компонент»
«Вставить».
В диалоговом окне «Вставка компонента» выберите файл DWG и нажмите кнопку «Открыть».
Выберите плоскость, плоскую грань, эскиз или эскизную кривую. При выборе эскиза или эскизной кривой файл DWG вставляется на ту же плоскость или грань, на которой находится эскиз.
Укажите исходную точку, выбрав точку на выбранной плоскости. Чтобы настроить для файла DWG ассоциативную связь, необходимо выбрать одну из следующих точек в качестве точки вставки.
Файл DWG размещается путем сопоставления плоскости XY (и оси Z) в DWG с выбранной плоскостью, а также путем сопоставления исходной точки в DWG с указанной точкой. После вставки файл подложки DWG появится в обозревателе
Используйте команду Преобразовать, чтобы изменить точку вставки исходной точки на подложке DWG путем перемещения, поворота или привязки на обнаруженной плоскости.
Щелкните правой кнопкой мыши файл DWG в обозревателе и выберите "Преобразовать" в контекстном меню.
На существующей исходной точке файла DWG появится триада.
Воспользуйтесь одним из следующих методов, чтобы изменить точку вставки и сохранить ассоциативную связь с моделью.
Выберите Найти для перемещения триады и укажите новую исходную точку на чертеже DWG.
Щелкните стрелку раскрывающегося меню и выберите Расположить в начале координат, чтобы выбрать начало координат DWG в качестве новой начальной точки.
. Чтобы задать новый угол поворота и при этом сохранить ассоциативную связь, следует использовать команду Привязать к. Если повернуть угол при активной команде Найти, то ассоциативная связь с подложкой DWG будет разорвана, и значок DWG в обозревателе будет отражать неассоциативный статус Выберите Привязать к, чтобы переместить триаду путем указания существующей точки на модели.
Выберите Привязать к, чтобы задать новый угол поворота. Сначала выполните поворот, чтобы определить новый угол, а затем переопределите начальную точку, используя команду Привязать к. Файл DWG будет перемещен параллельно точке привязки с сохранением нового угла поворота.
Геометрия DWG перемещается в новую точку вставки в соответствии с выбранной точкой.
Нажмите «ОК» для завершения операции
Используйте команду Разорвать связь для удаления ассоциативности между импортированным и исходным файлом DWG.
Щелкните правой кнопкой мыши файл DWG в обозревателе и выберите "Видимость слоев" в контекстном меню.
В диалоговом окне "Видимость слоев" содержатся элементы управления видимостью слоев:
кнопка "Выбрать все" позволяет включить все слои;
Кнопка «Очистить все» позволяет отменить выбор всех слоев.
параметр "Инвертировать выбор" позволяет инвертировать выбор.
Кроме того, для управления видимостью слоев можно вручную установить и снять флажки.
Чтобы включить или отключить видимость всей графики DWG, щелкните правой кнопкой мыши файл DWG в обозревателе и выберите в контекстном меню пункт "Видимость".
С помощью параметра контекстного меню обозревателя Переопределить можно выполнить следующие действия.
и выберите «Удалить».Геометрия подложки, обрезанная в файле детали, отображается в виде чертежа файла как обрезанные геометрические объекты.
