В Inventor можно создавать 3D-детали, ассоциативно связанные с исходной 2D-геометрией, которая была создана в AutoCAD.
Чтобы вставить файл AutoCAD DWG в качестве ассоциативной геометрии DWG, выполните следующие действия.
В файле детали:
панель «Вставка»
«Импорт»
панель «Создать»
«Импорт»В файле сборки
панель «Компонент»
«Вставить».Дополнительные сведения см. в разделе Работа с ассоциативной геометрией DWG.
На 2D-эскизе щелкните грань или рабочую плоскость для определения плоскости эскиза.
Перейдите на вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
«Проецирование геометрии DWG».
Выбрать геометрию для проецирования. Выберите один из трех параметров.
отдельный объект геометрии;
соединенные объекты геометрии: замкнутый контур и/или разомкнутый контур;
Блок геометрии.
По завершении нажмите «Отмена» или щелкните правой кнопкой мыши и выберите «ОК».
На вкладке "3D-модель" выполните выдавливание геометрии DWG и создайте необходимые 3D-элементы.
В файле сборки можно использовать команды "Соединение", "Зависимость" и "Сборка" для создания связей между блоком подложки DWG и деталью.
Одновременно с работой над геометрией DWG в файле сборки можно работать над той же геометрией DWG в файле детали. При изменении проецируемой геометрии DWG в файле детали соответствующая геометрия DWG в файле сборки обновляется с учетом этих изменений. Ассоциативность проецирования сохранится даже после внесения изменений в геометрию DWG. Например:
вставить деталь (ДЕТАЛЬ А), содержащую 2D-геометрию AutoCAD в сборку и сохранить файл;
в новом файле детали (ДЕТАЛЬ Б) создать эскиз и спроецировать геометрию DWG из ДЕТАЛИ А в ДЕТАЛЬ Б.
Ассоциативность проецирования сохранится даже после внесения изменений в геометрию DWG. Если исходный файл DWG обновляется в AutoCAD, то соответствующие файлы Inventor будут также обновлены (это касается как изменений геометрии, так и положения).
