С помощью модуля "Корректор ошибок" можно определить разрыв связи, компоненты и связи, в которых возникли сбои. В модуле "Корректор ошибок" существует несколько методов для устранения ошибок.
С помощью параметра приложения можно активировать анализ для изолирования компонентов со связями, которые привели к ошибке связи.
Выберите на ленте вкладку «Инструменты»
панель «Параметры»
«Параметры приложения». На вкладке «Сборка» установите флажок «Включить анализ сбоев связанных взаимосвязей».
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши взаимосвязь, обозначенную символом
или
, и выберите команду «Исправить», чтобы запустить модуль «Корректор ошибок».
Выберите списки всех ошибок связей. Выберите ошибку связи для выделения в обозревателе и графическом окне. Нажмите кнопку "Далее".
Проверка предоставляет подробную информацию и решение по устранению выбранной ошибки. Для того чтобы снять или сделать выделение в графическом окне, нажмите "Снять выделение".
Если проблема не может быть выделена цветом в графическом окне (например, при отсутствующей геометрии), щелкните кнопку "Далее", чтобы продолжить проверку.
Параметры для устранения выбранной ошибки отображаются в виде списка.
Выберите параметр исправления.
Для исправлений, при обработке которых открывается диалоговое окно "Редактирование связи", оцените связи и геометрию, чтобы определить место ошибки, и настройте необходимые параметры связей.
В открывающемся при обработке диалоговом окне "Анализ конфликта связей" можно изменить состояние связей и переключить базовое состояние компонентов. Изменения можно проверить на предмет разрешения конфликтов связей.
Если необходимы дополнительные исправления, повторите процедуру и проанализируйте случай. При необходимости откорректируйте связи.
