Сведения по редактированию взаимосвязей для устранения или принятия ошибок, а также по работе с инструментами диагностики для устранения конфликтов.
Autodesk Inventor обнаруживает связи, которые конфликтуют с другими связями или не могут быть рассчитаны. Ошибки связей не приводят к повреждению геометрических объектов. Это означает, что два компонента не могут быть соединены данным способом наложения. Autodesk Inventor информирует пользователя о возникающих ошибках.
Если связь конфликтует с другими связями или не может быть рассчитана, выдается сообщение об ошибке и ее характере. Кроме того, в графическом окне подсвечиваются соответствующие геометрические объекты. Связи можно изменять в целях устранения ошибок, принимать с ошибкой или разрешать конфликты с помощью средств диагностики. Связи с ошибкой можно отредактировать позднее. Они помечаются в обозревателе специальными символами.
Для обозначения ошибок используются следующие символы:
Для вызова Корректора ошибок, который помогает пользователю устранить ошибку с помощью пошаговой процедуры, следует щелкнуть мышью на символе.
Для просмотра информации об окне сообщений следует нажать кнопку "Справка" в окне сообщения.
Если пользователь принял ошибку связи, такая связь помечается в обозревателе именно этим символом.
Если обнаружено несколько проблем, то в процессе оценки необходимых для устранения ошибки действий можно разворачивать и сворачивать иерархическую структуру сообщения.
Используйте команду "Свободное перемещение", "Показать" или "Показать ошибки" для отображения ошибок в компонентах в графическом окне.
Выберите «Свободное перемещение» для разделения компонентов. Гибкая связь отображает соединения компонентов. Связь и символы ошибок отображаются на теле компонента.
Выберите «Показать взаимосвязи» для отображения взаимосвязей и символов ошибок на компоненте. Если требуется показывать связи для нескольких компонентов, выберите эти компоненты перед выбором команды.
Выберите «Показать ошибки», чтобы показать символы ошибок на компонентах, имеющих отношение к ошибке. При отсутствии ошибок связи в модели команда "Показать ошибки" недоступна.Используйте символ контекстного меню, чтобы подавить, восстановить или удалить связи.
Выберите «Скрыть все» для удаления всех взаимосвязей и символов ошибок с экрана.В Inventor при возникновении ошибки во время создания или редактирования соединения отображается соответствующее диалоговое окно. В этом диалоговом окне доступны четыре параметра для обработки ошибок:
В Inventor при возникновении конфликта во время выполнения команд "Сборка" и "Захват-привязка" отображается диалоговое окно "Управление связями". В этом диалоговом окне показан список конфликтующих связей.
