Генератор компонентов зубчатых ременных передач используется для проектирования и анализа передачи механической энергии для промышленного использования. Это средство моделирования разнообразных видов зубчатых ременных передач. Средства проектирования и моделирования можно также использовать, не применяя анализ, для размещения приложений.
Генератор предназначен только для бесконечных зубчатых ремней. Передача может находиться в одной плоскости только с осями параллельных шкивов. Смещение шкивов не учитывается. Промежуточной плоскостью ремня является плоскость XY его системы координат.
Механическая передача теоретически может состоять из неограниченного числа шкивов. Шкивы могут быть зубчатыми или гладкими. Каждый шкив может поворачиваться по часовой или против часовой стрелки в зависимости от его положения. Первый шкив является ведущим и согласно правилу по умолчанию должен двигаться по часовой стрелке. Чтобы изменить направление движения, необходимо обратить ось Z системы координат ремня. Шкивы всегда указываются по часовой стрелке.
Первый шкив считается ведущим. Остальные шкивы являются ведомыми или натяжными. Входная мощность может распределяться между несколькими ведомыми шкивами при использовании передаточного числа каждого шкива. Соответственно рассчитываются силы и крутящие моменты. Гладкие шкивы являются натяжными.
В "Генераторе компонентов синхронных ремней":
Формулы расчета, а также другие инструкции по проектированию зубчатых ремней см. в разделе Формулы расчета зубчатых ремней.
