Диалоговое окно "Генератор компонентов синхронных ремней — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Расчет данных генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Доступ
Лента: выберите вкладку «Проектирование» панель «Привод» «Зубчатые ремни» , затем перейдите на вкладку «Расчет».
Тип расчета
Выберите метод расчета прочности.
Проверка прочности
Проверка прочности выбранного ремня, ширины и траектории ремня. В результате проверки прочности может быть дана рекомендация по увеличению ширины ремня, если нагрузку невозможно передать с помощью заданной компоновки передачи.
Заданная ширина ремня
При выборе этого параметра не потребуется задавать ширину ремня на вкладке "Модель". Вместо этого будет найдена минимальная ширина ремня с учетом заданной нагрузки, типа и траектории ремня.
Нагрузка
Задание нагрузки, передаваемой с помощью ременной передачи. Ввод значения нагрузки осуществляется, в зависимости от выбранного метода, посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента.
Мощность, скорость крутящий момент
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения.
Мощность, крутящий момент скорость
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента.
Крутящий момент, скорость мощность
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения.
Коэффициенты
Можно установить флажок "Прочие" для ввода значений. В противном случае коэффициенты определяются генератором, как описано в «Блокноте инженера».
Свойства ремней
Можно установить флажок "Прочие" для ввода значений. В противном случае свойства определяются с учетом стандартных данных в файлах XML. Эти значения рекомендуются в качестве минимальных. Производители ремней указывают эти значения в каталогах. Они могут различаться для одного и того же типа (размера) ремня разных производителей.
Натяжение ремня
Используя коэффициент натяжения, можно задать исходное установочное натяжение ремня. При этом существуют рекомендации изготовителей ремней, которые можно использовать. При работе ременного привода с постоянной нагрузкой создается сторона сбегания. Исходное натяжение препятствует провисанию стороны сбегания и обеспечивает правильное зацепление зубьев. В большинстве случаев зубчатые ремни работают лучше, если величина стороны сбегания равна 10–30 % от величины эффективной выемки, что приводит к значению коэффициента натяжения ремня равному 1,1–1,3.
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В этой области отображаются текущие сведения о геометрии ременной передачи. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Вкладка модели
Команды меню
