Разместите ограничения для заданных аспектов проекта и получайте уведомления, когда контролируемые параметры выходят за допустимые пределы.
При создании автодопуска задаются пределы для каждого уровня уведомления. Если изменение в модели превышает указанный уровень, в графическом окне отображается символ.
Выберите на ленте вкладку «Проверка»
панель «Автодопуск»
«Параметры автодопусков» и настройте параметр «Видимость по умолчанию».
Параметры автодопуска не влияют на ранее созданные автодопуски.
В обозревателе параметров автодопусков разверните значок "Автодопуски" и задайте параметры для каждого типа автодопуска.
Использовать допуски моделей. Применение допусков модели к каждому уровню ("ОК", "Предупреждение" или "Важное предупреждение"). Установите этот флажок, чтобы использовать допуски, уже настроенные для модели. Чтобы использовать набор допусков в границах отдельных автодопусков, снимите флажок. Например, если для определенного автодопуска создаются все пять уровней, диапазон между уровнями красного будет в три раза больше допуска модели.
Для входных значений автодопусков используется параметр "Допуск при выборе", устанавливаемый в разделе "Параметры приложения" на вкладке "Общие". Таким образом, при перемещении курсора выделенный объект изменяется в зависимости от значения "Допуск при выборе" и положения курсора.
Метод. Выбор метода формирования диапазона приемлемых допусков: процент от общего указанного значения либо числа, большие или меньшие общего указанного значения.
Нижний/верхний. Определение правого (верхнего) и левого (нижнего) значений ограничивающего диапазона.
В обозревателе параметров автодопусков щелкните значок всплывающей подсказки. Установите флажки, чтобы во всплывающую подсказку были включены сведения для автодопуска с определенными границами. После создания границ наведите указатель на значок обозревателя объекта, чтобы отобразить сведения об автодопуске.
Выберите команду "Автодопуск" на вкладке "Проверка". Чтобы создать автодопуск, выберите нужный значок в диалоговом окне. Например, в диалоговом окне "Размерные допуски" выберите пункт "Расстояние".
Для управления длиной отрезка, круга, эллипса, дуги, сплайна или ребра в 2D- и 3D-среде используйте "Автодопуски длины".
В графическом окне выберите объект геометрии, за которым нужно следить. Параметры выбора в диалоговом окне определяются выбранной геометрией.
При необходимости выберите в таблице автодопусков "Добавить", чтобы добавить дополнительную геометрию.
В левом столбце измените знак +/-, чтобы прибавить или вычесть значение строки из общего суммарного значения.
В столбце "Значение" отображается общее значение выбранных элементов данной строки. В столбце "Суммарное" отображается сумма или разность значений строк.
Перейдите на вкладку "Граница", чтобы определить нижнее и верхнее значение. Используйте математические операторы сравнения (LSign и USign). Например:
В таблице границ выберите "Добавить". Первое значение по умолчанию определяет зеленую зону (OK). По умолчанию для нижнего и верхнего значения используется 10% длины геометрии.
Если нужно выбрать другой математический оператор, щелкните LSign или USign.
При желании выберите "Добавить", чтобы добавить желтую зону (предупреждение). По умолчанию нижнее и верхнее значения составляют 70-90% и 110-130% соответственно.
При желании выберите "Добавить", чтобы добавить красную зону (серьезное предупреждение). По умолчанию нижнее и верхнее значения составляют менее 60 или более 140 или 50-70 или 130-150 соответственно.
В столбце "Уровень" измените определение уровня предупреждения для каждой выделенной границы. Щелкните зеленый, желтый или красный цвет для переопределения.
В списке "Точность отображения" выберите уровень точности (число десятичных разрядов), который необходимо задать для допусков.
Чтобы добавить значение автодопуска, нажмите кнопку "Применить". При необходимости создайте другие автодопуски или нажмите "ОК" для закрытия диалогового окна.
