Автодопуски
Автодопуски контролируют выбранные аспекты проекта в соответствии с выбранными границами.
Если контролируемые аспекты ниже или выше пределов границ, отображается индикатор предупреждения. Допуски также можно использовать для измерения расстояния, длины, объема, массы и т. д. Автодопусками можно управлять, поместив их в папки групп в обозревателе автодопусков.
Если вам хорошо знакома команда "Измерить", то можно рассмотреть возможность использования параметра "Автодопуск" в качестве постоянного. Вместо постоянной проверки можно задать автодопуски, чтобы проект всегда соответствовал требованиям. Можно задать диапазон OK, предупреждение и серьезное предупреждение.
Существует три типа автодопусков.
Размерные
К размерным автодопускам относятся "Длина", "Расстояние", "Угол", "Диаметр", и "Кратчайшее расстояние". Набор доступных автодопусков определяется объектами, выбранными в графическом окне. Например, если выбрать сначала одну, а потом другу плоскую грань модели, то доступными будут только автодопуски типа "Угол" и "Кратчайшее расстояние".
Периметр области
Этот тип автодопуска используется для отслеживания выбранной грани или окружающих ее кромок.
Масс-инерционные характеристики
Этот тип автодопуска используется для отслеживания объема и массы выбранных входных данных.
Каждое измерение автодопуска может быть суммой выбранных элементов, формирующих совокупное значение. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Примечание. Значения на вкладке «Граница» диалогового окна «Параметры автодопусков» соответствуют совокупным значениям на вкладке «Автодопуск».
Просмотр автодопусков
Для границ автодопусков используется цвет (зеленый, желтый, красный) и форма (круг, треугольник, квадрат) для обеспечения обратной связи с граничными условиями. Цвета соответствуют следующим условиям:
Когда значения модели превышают граничный предел, автодопуск обозначается в обозревателе серым крестиком (X). Таким знаком также обозначаются автодопуски без определенных границ.
Примечание. При открытии файла автодопуски не отображаются до тех пор, пока не будет выбрана команда «Автодопуски».
В среде работы со сборками символы исчезают при подавлении или исключении соответствующего компонента или при отключении его видимости. В среде работы с деталями символы исчезают, если перетащить маркер "Конец детали" за границу соответствующего компонента эскиза. В обоих случаях рядом с автодопуском в обозревателе появляется значок ошибки . Автодопуски на других уровнях (узел или компоненты), невидимы и недоступны, пока данный уровень или компонент не будет отредактирован.
Доступность автодопусков
Автодопуски доступны во всех средах, кроме следующих: Autodesk Inventor Studio, среда динамического моделирования, среда конструирования, среда редактирования твердых тел, среда развертки и Блокнот инженера.
При подавлении компонента сборки его автодопуски становятся недоступными. При отмене подавления компонента его автодопуски восстанавливаются. (Функция обновления в реальном времени должна быть включена. Чтобы включить ее, щелкните правой кнопкой мыши узел автодопусков верхнего уровня в обозревателе.)
Практические рекомендации по работе с автодопусками
