Можно задать ориентацию по стандартному виду или по смежной грани, повернуть вид по орбите, использовать анимированные переходы, повернуть вид грани, изучить объект с разных сторон и многое другое.
Нажмите один из треугольников, которые отображаются возле ребер инструмента ViewCube (Видовой куб).
Каждый треугольник позволяет перейти к одному из смежных видов граней, как в этом примере.
Щелкните правой кнопкой мыши инструмент ViewCube и выберите "Параметры ViewCube".
В окне «Редактор параметров» на странице ViewCube в узле «Интерфейс» установите флажок «Использовать анимированные переходы при переключении видов».
Если флажок установлен, то при нажатии на заранее заданную область инструмента ViewCube (Видовой куб) переход от одного вида к другому будет сопровождаться анимацией.
Нажмите "OK".
Щелкните на одной из поворотных стрелок, отображаемых над инструментом ViewCube (Видовой куб) и справа от него.
Стрелка влево поворачивает вид на 90 градус против часовой стрелки, стрелка вправо — на 90 градусов по часовой стрелке.
В модели выделите один или несколько объектов для определения точки центра вида.
Щелкните по одной из предустановленных областей инструмента ViewCube (Видовой куб) или нажмите и перетащите куб, чтобы изменить ориентацию вида модели.
ViewCube (Видовой куб) изменит ориентацию вида модели в соответствии с центральной точкой выбранных объектов.
Щелкните правой кнопкой мыши инструмент ViewCube (Видовой куб) и выберите "Параметры".
В диалоговом окне "Параметры ViewCube" для параметра "При нажатии на ViewCube" выберите "Вписывать в вид при его изменении".
Когда параметр выбран, можно щелкнуть стандартную область инструмента ViewCube (Видовой куб) для изменения ориентации модели и вписать модель в границы окна.
Нажмите кнопку "ОК".
