В активном эскизе выберите вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
«Кривая по формуле»
(2D-эскиз) или вкладку «3D-эскиз»
панель «Показать»
«Кривая по формуле»
(3D-эскиз).
На мини-панели инструментов выберите тип кривой.
Выберите систему координат.
Введите значения:
x(t) или r(t). (Параметрически) Задайте x или r как функцию от t. Например, x(t): t^2.
y(t) или (t). (Параметрически) Задайте y или θ как функцию от t. Например, y(t): t^2.
y(x) или r(a). (Явно) Задайте формулу для y или r как функцию от x или a. Например, y(x): x^2.
tmin, xmin или amin. Задайте минимальное значение для t, x или a, чтобы выполнить вычисления в зависимости от выбранной системы координат и типа кривой.
tmax, xmax или amax. Задайте максимальное значение для t, x или a, чтобы выполнить вычисления в зависимости от выбранной системы координат и типа кривой.
Чтобы создать кривую и выйти из команды, нажмите ОК. Нажмите кнопку "Применить" для создания кривой и дальнейшего использования команды.
Демонстрационный ролик о создании и использовании кривых по формуле
Нет возможности воспроизведения видеоролика в формате Flash.
Убедитесь, что проигрыватель Flash Player установлен на компьютере и включен в браузере.
Возникли проблемы с установкой Adobe Flash Player? Найдите проблему и попробуйте соответствующее решение.
В активном эскизе выберите вкладку «3D-эскиз»
панель «Рисование»
«Кривая по формуле»
Введите значения:
x(t) или r(t). Укажите x или r как функцию от t. Например, x(t): t^2.
y (t) или θ (t) или ϕ(t). Укажите y, θ или φ как функцию от t. Например, y(t): t^2.
z(t) или θ(a). Укажите z или θ как функцию от t. Например, z(t): t^2.
tmin. Задайте минимальное значение для вычисления.
tmax. tmax, xmax или amax
Для редактирования кривой по формуле выполните любое из следующих действий.
