Для быстрого переноса файлов выберите весь проект. Однако можно использовать более медленный метод, который значительно повышает производительность Autodesk Inventor. При медленном переносе каждая деталь и каждый узел загружается в память перед освобождением памяти для элемента. Программа позволяет открывать файлы, не выполняя их перенос, что ускоряет открытие модели сборки.
Если установлено приложение Vault, можно выполнить перенос файлов из Vault. При выполнении задания выбранные файлы будут получены, перенесены в текущую версию, а затем возвращены в хранилище с пометкой о переносе.
Создайте резервные копии всех необходимых файлов: деталей (IPT), сборок (.iam), схем (.ipn), чертежей (idw, DWG) и параметрических элементов (.ide).
Для доступа к файлам, хранящимся на сервере, можно подключить сетевой диск или воспользоваться путями в формате UNC.
Убедитесь, что файлы корректно читаются и открываются в существующей версии Inventor. Перед продолжением необходимо устранить проблемы с поиском и общие ошибки.
Если вместо файлов проекта по умолчанию были выбраны другие проекты, рекомендуется выполнить следующие действия:
панель «Параметры»
«Параметры приложения»
вкладку «Файлы».Закройте все версии Inventor.
В окне Планировщика заданий Inventor нажмите кнопку «Перенести файлы»
В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Создать задание»
«Перенести файлы».
В диалоговом окне проекта "Перенести файлы" укажите активный проект.
Если проект хранилища активен, файлы переносятся из хранилища. Если активен не проект хранилища, тогда файлы переносятся с локального жесткого диска.
Нажмите кнопку "Добавить файлы", "Добавить папку" или "Добавить проект".
Нажмите кнопку "Параметры" и измените или примите настройки по умолчанию.
Чтобы повысить производительность приложения, включите параметр "Выполнять перестроение полностью". (Рекомендуется при переносе из версий, предшествующих R5.3).
В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
В диалоговом окне "Перенос файлов" нажать "ОК".
В окне Планировщика заданий Inventor нажмите кнопку «Перенести файлы». ![]()
«Перенести файлы».
Для переноса нескольких файлов детали (IPT) нажмите кнопку "Добавить папку".
Для включения вложенных папок установите флажок в столбце "Рекурсивно". В столбце "Имя файла" щелкните стрелку вниз, чтобы указать тип файлов в папке для переноса.
Повторите предыдущие шаги для следующих элементов.
Выберите файлы в списке для переноса и нажмите кнопку "Параметры".
Нажмите "OK".
В случае переноса только основной сборки программа загружает в память каждую деталь и узел отдельно, в том числе повторно встречающиеся детали и массивы сборок. Этот способ может привести к нехватке памяти и нестабильности системы при работе с большими сборками. Большие сборки с массивами компонентов могут вызывать серьезные проблемы.
