Перенос с помощью Планировщика заданий
Перенос файлов после установки обновленной версии приложения.
При выборе файлов для переноса можно выбрать файлы не из хранилища или файлы хранилища:
- Определенные файлы.
- Все файлы папки, а также вложенных папок.
- Все файлы, на которые ссылается сборка
- Все файлы в проекте Inventor.
Можно добавить файлы с удаленного сервера или удаленной рабочей станции. Используйте уникальный путь UNC, например \\server_name\our_folders. Не используйте различные подключенные диски или разные пути в формате UNC для обращения к одному файлу.
Если выбрать проект с библиотекой стилей, в процесс переноса неиспользуемые стили будут удалены.
Советы
- Выполнить очистку данных от стилей, не соответствующих библиотеке стилей.
- Можно выполнить перенос файлов чертежей в состоянии задержки обновлений. Эту настройку можно задать вручную в диалоговом окне параметров чертежа, после чего обновление переносимых файлов будет восстановлено.
- В диалоговом окне "Параметры переноса" параметр "Выполнять перестроение полностью" позволяет повысить производительность приложения Inventor.
- Чтобы воспользоваться всеми преимуществами рабочих процессов каркасного моделирования в режиме «Экспресс», необходимо перенести сборку верхнего уровня и все вспомогательные компоненты.
