Спецификация — это таблица, содержащая информацию о деталях, входящих в сборку. Спецификация содержит наименование, данные о количестве, цене, информацию о поставщиках и другую необходимую информацию. Данные о количестве в спецификации обновляются при добавлении или удалении детали из сборки
Генератор рам интегрирован со спецификацией и функциями построения чертежей программы Autodesk Inventor. Элементы рамы ведут себя как все другие детали Autodesk Inventor, представленные в спецификациях и списке деталей, и поддерживают нанесение номеров позиций и свертывание перечня разрезки.
В продукте Autodesk Inventor поддерживаются три наиболее распространенных спецификации структурных рам.
При вставке элементов рам в Генераторе рам отобразится запрос на заполнение полей "Выводимое имя" и "Имя файла", а также на указание папки для хранения. Эти значения используются в качестве номера детали компонента, пока не будут переопределены конструктором или администратором.
Существуют следующие два стандартных способа назначения номеров деталей.
Во время сеанса работы со сборкой нажмите клавишу CTRL и выберите похожие элементы, чтобы задать идентичные свойства Inventor для номеров деталей.
Используйте редактор спецификаций для отображения столбцов обозначений разрезов (CUTDETAIL(n)), массы, длины и т.д., а также организации и управления номерами деталей и структурой спецификации.
Значения, получаемые в результате применения команды «Обрезка и удлинение» к углам среза элементов рам, отображаются на вкладке пользовательских свойств Inventor как ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ1, ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ2 и т. д., и их можно включить в спецификацию и список деталей.
В браузере сборки можно вручную синхронизировать выводимое имя с номером детали. Кроме того, пользователь может использовать команду "Переименовать узлы браузера", которая входит в утилиту надстройки "Инструменты сборки". Эта надстройка загружается автоматически при запуске. Чтобы открыть команду "Переименовать узлы браузера" и другие команды инструментов сборки, следует открыть вкладку "Сборка" на панели "Производительность".
Используйте команду создания деталей "Выражение свойства" в программе Autodesk Inventor для задания номера детали в качестве выражения других свойств. Например, номер детали = (инвентарный номер) - (длина) - (материал). При обновлении такого свойства, как длина, выполняется решение выражения и номер детали обновляется соответственно.
Компоненты документов с перечнем разрезки со сведениями о размерах и обозначениях разрезов используются во время конструирования и расчетов.
В браузере сборки можно управлять формой линий разрыва и обозначениями разрезов.
Каждое исправление элемента рамы приводит к появлению дополнительного свойства CUTDETAIL(n), которое в перечне разрезки можно использовать в примечаниях по изготовлению. Чтобы создать перечень разрезки, используйте утилиту "Список деталей Диспетчера чертежей" для создания спецификации "Только детали", а затем добавьте необходимые столбцы, например примечания по изготовлению.
Значения, получаемые в результате применения команды «Обрезка и удлинение» к углам среза, отображаются на вкладке пользовательских свойств Inventor как ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ1, ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ2 и т. д., и их можно включить в спецификацию и список деталей.
