В видовом представлении сохраняется конфигурация отображения детали или сборки, которая может быть восстановлена по имени при работе с компонентом. Например, можно определить компоненты как видимые или невидимые, включенные или выключенные.
Также можно изменять представление компонентов, экранное увеличение, угол обзора и состояние обозревателя.
При создании вида в чертежах указывайте видовое представление. Пользователь указывает только интересующие компоненты на незагроможденном виде.
В сборках видовые представления хранятся в папке «Представления» в верхней части обозревателя.
В видовом представлении записываются следующие характеристики изображения сборки:
Восстановление группового уровня и уровня конструктивных элементов сварных конструкций не поддерживается для видовых представлений.
Видовые представления используются для управления состоянием отображения в процессе проектирования.
Видовые представления используются для создания видов чертежей. В сборке настройте видовые представления, задав видимость, прозрачность, представление и другие атрибуты компонентов. Каждое видовое представление сохраните с уникальным именем и назначьте видовое представление, которое будет использовано при создании видов чертежа. Заблокируйте видовое представление
и включите ассоциативность с видом чертежа
, чтобы управлять появлением в виде чертежа новых вхождений компонентов в сборке.
Используйте упрощенные видовые представления, отображающие только необходимые для видов наложения компоненты. Например, наложения отображаются поверх друг друга, чтобы показать компонент в различных положениях.
Если компонент в сборке указан как прозрачный, то это свойство переносится на связанные виды чертежа. Переопределения прозрачности для видов чертежа в подобных связанных видах отключаются. Для настройки прозрачности компонентов в виде чертежа необходимо отключить ассоциативность вида.
Чтобы воспользоваться преимуществами производительности и экономии памяти, необходимо выполнить следующие действия.
Закрыть файл сборки, для которой требуется создать вид на чертеже. Таким образом, освободится часть оперативной памяти.
В файле чертежа щелкните вид, который необходимо создать. В диалоговом окне "Вид чертежа" выберите видовое представление, содержащее только те компоненты, которые вы хотели бы видеть.
Невидимые компоненты в видовом представлении не загружаются в память.
Свойство "Публикация" отвечает за то, будет ли видовое представление включаться в экспортированный файл 3D PDF по умолчанию. Чтобы изменить свойство "Публикация" для видовых представлений, в обозревателе правой кнопкой мыши выберите видовое представление и щелкните "Публикация".
Список видовых представлений в обозревателе модели определяет порядок вывода видов в формате 3D PDF. Чтобы изменить положение видового представления, перетащите его в нужное место в списке обозревателя.
В конструкторском коллективе каждый из проектировщиков работает над отдельной частью проекта. Круг задач разработчиков ограничивается определенным набором компонентов сборки. Возможность совместного использования сборки позволяет проектировщикам просматривать общие аспекты сборки верхнего уровня, сосредотачивая внимание на узлах компонентов. Каждый из работающих над сборкой членов группы может:
Большие сборки лучше открывать, предварительно отключив все компоненты, а затем включить только те из них, которые нужно просмотреть. Система представлена как сборка, состоящая только из нескольких выбранных компонентов, а скорость реакции системы на изменения сборки может быть значительно увеличена.
Если для открытия сборки используется команда меню «Файл»
«Открыть» (или команда «Открыть» на панели «Быстрый доступ»), можно нажать кнопку «Параметры», чтобы выбрать видовое представление «Все невидимы». Видимость всех компонентов сборки отключается. В браузере сборки представлены все детали сборки (значки их затенены). Из этого списка можно выбрать компоненты и включить для них видимость. При открытии или вставке больших сборок памяти требуется меньше, если выбрано именованное видовое представление "Все невидимы", а не отображаются все компоненты.
«Открыть», чтобы установить видовое представление «Все видимы».Видовые представления, созданные при моделировании сборки, могут оказаться полезными при помещении данной сборки в другую сборку в качестве узла. Импорт видовых представлений позволяет применять эти видовые представления в других сборках высшего уровня.
Использование ранее созданных видовых представлений при размещении узла позволяет не загромождать графическую память. При вставке узла в сборку верхнего уровня применяются заданные для него параметры видимости и состояния. В графическую память загружается только необходимая информация.
Имеется несколько способов комбинирования пользовательских видов сборок для отражения целей проекта.
Изолировать компоненты. Видовые представления при использовании вместе с позиционными представлениями позволяют изолировать отдельные области в сборке. Например, для исследования движения некоторых отдельных узлов можно выбрать только эти компоненты, щелкнуть правой кнопкой мыши и затем выбрать "Отдельный компонент" из контекстного меню для отключения видимости всех остальных компонентов. Для сохранения этого вида нужно создать видовое представление.
Для включения видимости всех компонентов, щелкнув правой кнопкой мыши, выберите "сборка целиком" в контекстном меню.
Копировать видовое представление. Для работы могут потребоваться несколько подобных версий видового представления. Например нужно исследовать различные состояния несвязанности компонентов. Для этого можно создать копию видового представления и внести изменения как в оригинал, так и в копию. При создании вида чертежа можно выбрать любой из видовых представлений и просмотреть вид чертежа при разной несвязанности. Также можно скопировать видовое представление в состояние модели, выбрав команду «Копировать в состояние модели» в контекстном меню «Вид».
Блокировка изменений. Для предотвращения внесения изменений в видовое представление его можно заблокировать. При использовании импортированных видовых представлений узлов для того, чтобы избежать загрузки в память ненужных мелких компонентов, может потребоваться заблокировать для всех узлов применяемое видовое представление. В активном файле сборки щелкните правой кнопкой мыши имя вида в браузере, а затем выберите "Блокировать". Рядом с заблокированными видами появляется символ блокировки
Восстановление представления по умолчанию. Представление компонентов в сборке можно изменять. Для восстановления первоначального представления компонентов щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Удалить переопределение представления".
