Угловая фаска обычно применяются к деталям из листового металла, чтобы удалить острые углы с полосового проката.
Команда "Угловые фаски" позволяет создавать фаски с использованием следующих параметров:
Можно добавить фаски на один или несколько углов детали из листового металла.
Параметр "Одно расстояние" позволяет создать фаску с одинаковым расстоянием от угла на обоих кромках листового металла. При создании угловой фаски с одним расстоянием можно выбрать только ребра модели, представляющие углы. Можно выбрать один или несколько углов.
панель «Изменить»
«Угловая фаска»
.Параметр "Расстояние и угол" позволяет создать фаску, определенную расстоянием вдоль кромки листового металла и углом от этой же кромки листового металла. Можно создать фаску для одного или обоих углов выбранной кромки листового метала в рамках одной операции.
Выберите на ленте вкладку «Листовой металл»
панель «Изменить»
«Угловая фаска»
Выберите значение расстояния и угла.
Щелкните по кромке листового металла, на которой должна быть фаска, затем щелкните по одному или обоим углам на кромке. Выбрать можно только ребра детали из листового металла и ребра модели, обозначающие углы.
В раскрывающемся списке "Расстояние и угол" укажите расстояние и угол для фаски.
Параметр "Два расстояния" позволяет создать фаску на выбранном углу с заданием двух расстояний для каждой кромки листового металла. Кромки можно объединять в цепочку.
панель «Изменить»
«Угловая фаска»
Выберите "Два расстояния" и щелкните угол, чтобы создать фаску (выбрать можно только ребро модели, представляющее угол).
Введите значения для параметров "Расстояние 1" и "Расстояние 2".
(Необязательно) Выберите «Отразить», чтобы изменить направление расстояний для фасок, определенных двумя значениями расстояния, на противоположное.
