Жесткая связь
Позволяет определять жесткую связь между выбранными узлами в структуре рамы.
Определение жесткой связи между узлами эквивалентно вводу условий жесткой совместимости по отношению ко всем смещениям в этих узлах. Все узлы, связанные с родительским узлом, составляют группу узлов, которую можно сравнить с жестким телом. Смещения и вращения, заданные для жесткой связи, могут ограничиваться определенными выбранными степенями свободы.
Жесткие связи в структуре:
- Действуют между узлами.
- Могут применяться только в структурах, использующих вращательные степени свободы. По этой причине невозможно определить жесткую связь в структурах следующих типов: 2D ферма, 3D ферма, плоскость напряжений, плоскость деформаций, осезеркально отраженные структуры и объемные структуры.
- Определяются в глобальной системе координат.
Для определения жесткой связи укажите по крайней мере два узла, один родительский узел и один или несколько дочерних узлов. Во время моделирования родительский узел передает свои параметры (степени свободы) дочерним узлам.
Примечание.
- Если узел является дочерним узлом существующей жесткой связи, его нельзя назначить узлом в жесткой связи.
- К дочернему узлу невозможно добавлять зависимость жесткого типа. Разрешено добавление зависимостей только упругого типа. Для добавления зависимости с упругостью применяется команда "Пользовательская зависимость".
- Дочерний уел невозможно определить как узел, совместимый с другими узлами. Для родительских узлов можно задавать совместимость с другими узлами.
- В родительском узле жесткой связи для выбранных степеней свободы невозможно использовать зависимость вращения.
- Не разрешается добавлять зависимости к дочерним узлам жесткой связи.
Например, можно заблокировать линейные смещения, но разрешить вращения. Первый узел является родительским, остальные - дочерними.
Использование жестких связей можно проиллюстрировать определением пола, который является жестким в своей плоскости. Однако в направлении, перпендикулярном плоскости пола, он является гибким. Жесткая связь определяется как жесткая мембрана, связанная с родительским узлом. Выполняется присоединение дочерних узлов с выбранным набором степеней свободы. (Для достижения полной жесткости необходимо выбрать все степени свободы для дочерних узлов.)
Дополнительную информацию о правилах, применяемых при автоматическом преобразовании сборки рамы, см. в разделе справки Автоматическое преобразование модели.
| | Родительский узел | Выбор родительского узла для жесткой связи. |
| | Дочерние узлы | Выбор одного или нескольких дочерних узлов для жесткой связи. Примечание. Узел можно определить в качестве дочернего только в одной жесткой связи. |
| | Смещение | Определение степеней свободы смещения в узле: ось X, ось Y, ось Z. |
| | Зависимость вращения | Определение степеней свободы блокированного вращения в узле: ось X, ось Y, ось Z. |
| | ОК | Создание жесткой связи и закрытие диалогового окна. |
| | Отмена | Закрытие диалогового окна без создания жесткой связи. |
| | Применить | Создание жесткой связи без закрытия диалогового окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько жестких связей. |
Определение блокированного вращения и блокированного смещения:
| Смещение | Зависимость вращения |
Ось X: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси X в дочерних узлах жесткой связи. | Ось X: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси X в дочерних узлах жесткой связи. |
| Ось Y: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси Y в дочерних узлах жесткой связи. | Ось Y: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси Y в дочерних узлах жесткой связи. |
| Ось Z: при выборе этого значения блокируется смещение в направлении оси Z в дочерних узлах жесткой связи. | Ось Z: при выборе этого значения блокируется вращение вокруг оси Z в дочерних узлах жесткой связи. |
