Работа в Design Assistant
Для всех задач управления файлами рекомендуется использовать Vault.
Design Assistant — это инструмент для поиска, отслеживания и обслуживания файлов Autodesk Inventor, а также связанных текстовых и табличных файлов. В режиме «Свойства» Design Assistant предоставляется помощь в поиске, отслеживании, обслуживании и составлении отчетов о файлах Inventor с использованием конструкторских свойств в качестве ключей к файлам. Design Assistant обеспечивает возможности управления связями между файлами Inventor, такие как переименование, изменение и перемещение файлов, а также создание конфигураций продукта.
В режиме «Свойства» Design Assistant предоставляется помощь в поиске, отслеживании, обслуживании и составлении отчетов о файлах Inventor с использованием конструкторских свойств в качестве ключей к файлам. Можно также работать с другими файлами (текстовыми документами, электронными таблицами и др.), на которые есть ссылки в файлах Autodesk Inventor.
Выбор расположения файла для текущего сеанса в Design Assistant
Design Assistant использует для определения путей поиска текущий проект Autodesk Inventor. Пользователь может изменить активный проект или создать новый проект.
Примечание. В мастере создания проектов проекты полуавтономного и общего типов недоступны по умолчанию. Для управления многопользовательскими проектами рекомендуется использовать Autodesk Vault Basic. Если требуется создать проект предыдущей версии, перейдите в диалоговое окно «Параметры приложения»  вкладка «Общие» и установите флажок Включить функцию создания проектов из предыдущей версии.
  1. Открыть Design Assistant из Проводника Windows.
  2. Выберите «Файл» «Проекты», чтобы открыть диалоговое окно «Редактор проектов».
  3. Выбрать проект в верхней части диалогового окна.
  4. Нажать кнопку "Применить", чтобы применить выбранный проект, нажать кнопку "Закрыть", чтобы закрыть Редактор проектов.
Примечание. Изменение проекта также приводит к изменению активного проекта при последующем вызове Inventor.
Копирование свойств из одного файла в другой файл или группу файлов
Копирование заданных свойств изделия из одного файла в другой файл или группу файлов. Доступные параметры определяются методом, который используется для открытия Design Assistant. Можно начать сеанс Design Assistant в Autodesk Inventor, чтобы работать со свойствами текущего активного файла. Если файл является сборкой, то можно также работать со свойствами файлов его компонентов.
Примечание. Если в активном проекте установлен режим совместного или полуавтономного доступа, то копировать свойства в файл, выданный другому пользователю или находящийся в папке рабочей группы, нельзя.
  1. Откройте диалоговое окно «Design Assistant [версия]» в Inventor («Файл»  «Свойства Inventor») или в Проводнике Windows.
  2. Выберите «Сервис»  «Копировать свойства проекта».
  3. В группе "Копировать из" установить исходный файл для свойств.
  4. Выбрать источник свойств и свойства, которые надо скопировать.
  5. Выбрать файл, куда будут копироваться свойства.
  6. Нажмите кнопку "Копировать", чтобы скопировать свойства.
Примечание. При открытии Design Assistant из Inventor невозможно работать с файлами, которые не являются активными, а также со связями, ведущими к таким файлам.
Настройка свойств
Можно задать новое пользовательское свойство или добавить свойство из существующего файла.
  1. В Inventor или Проводнике Windows откройте Design Assistant.
  2. Выберите «Вид»  «Адаптация».
  3. Выбрать требуемый источник свойств.
  4. Выберите свойства для отображения. Чтобы переместить свойство между списками "Доступные свойства" и "Выбранные свойства", надо или сделать двойной щелчок на нем, или выбрать его и нажать кнопку "Добавить" или "Исключить". Можно выбрать для просмотра до девяти свойств. Свойство "Имя" добавляется по умолчанию и используется при всех просмотрах.
  5. Расположите свойства в списке "Выбранные свойства" в требуемом для отображения порядке. Чтобы переместить свойство, выделите его и нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз".
  6. Нажать кнопку "Готово", чтобы принять выбранные свойства.
Создание отчетов о структуре файлов или свойствах проектирования
Для создания отчетов, которые помогают отслеживать файлы Autodesk Inventor и управлять ими и другими связанными файлами, применяются соответствующие функции в Design Assistant. Отчеты сохраняются как текстовые файлы, которые можно просматривать, редактировать и печатать.
  2. Выберите «Сервис»  «Отчеты».
    • Выберите «Иерархия» для создания отчета, который показывает иерархию внутри выбранной папки или сборки. Если выбранный элемент является папкой, то отчет покажет содержащиеся в ней вложенные папки. Если выбранный элемент является файлом сборки, то в отчете отображаются пути к файлам, на которые есть ссылки в сборке. Например, в нем можно получить список всех файлов компонентов сборки. Ни свойства, ни другая информация о файлах в иерархии не выводятся.
    • Выберите «Свойства» для создания отчета по конструкторским свойствам, который показывает иерархию внутри выбранного файла или группы файлов и конструкторские свойства каждого файла. Прежде чем создавать отчет по конструкторским свойствам, выберите в меню «Вид» «Настройка», затем в диалоговом окне «Выбор просматриваемых свойств» укажите свойства, которые требуется включить в отчет.
  3. Установите число уровней, для которых требуется отчет.
  4. Нажмите кнопку "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Расположение отчета".
  5. Задайте расположение и имя файла для отчета. Отчет записывается в указанный файл.
Предварительный просмотр файлов
  1. Выберите «Файл» «Управление» Design Assistant, а затем нажмите «Просмотр».
  2. Выберите режим «Просмотр», чтобы просмотреть миниатюры выбранных файлов Inventor, которые открыты в текущем сеансе Design Assistant.
Если у файла нет миниатюры, выберите «Файл» «Свойства Inventor» или щелкните правой кнопкой мыши имя файла, а затем выберите «Свойства Inventor». Выберите вкладку "Свойства сохранения" и установите флажок "Сохранить изображение для просмотра".
Примечание. При перетаскивании файла Autodesk Inventor из Проводника Windows в активный сеанс Design Assistant файл, загруженный в активном сеансе, замещается новым файлом. Изменения, не сохраненные в текущем файле, теряются.
