Работа со справкой по размещению в параметрических элементах
Можно внедрить или связать документ в качестве справки по размещению и использовать ее при вставке параметрического элемента.
Встраивание или связывание документа в качестве справки по размещению
  1. Выберите «Файл» Открыть.
  2. Найдите файл параметрического элемента (IDE), в который требуется внедрить документ, а затем нажмите "Открыть".
  3. Выберите на ленте вкладку «Сервис» панель «Вставка» «Вставить объект».
  4. В диалоговом окне "Вставка объекта" выполнить одно из следующих действий:
    • Выбрать "Создать новый" для вставки нового документа, затем указать тип вставляемого файла.
    • Выберите "Создать из файла" для вставки имеющегося документа, затем нажмите кнопку "Обзор" для выбора файла для вставки. Если необходимо связать файл, то установить флажок "Связь", иначе файл будет внедрен.
  5. Нажмите кнопку "OK".
  6. В обозревателе разверните значок "Сторонние объекты". Щелкните правой кнопкой мыши документ и выберите "Справка по размещению".
    Примечание. При внедрении нового документа ему присваивается имя, состоящее из имени параметрического элемента и расширения, использовавшегося в приложении, в котором был создан документ.
Использование справки при вставке параметрического элемента
  1. Откройте файл детали, куда требуется добавить параметрический элемент.
  2. Выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Вставка» «Вставить параметрический элемент».
  3. Перейдите в папку и дважды щелкните мышью параметрический элемент, чтобы выбрать его.
  4. В диалоговом окне "Вставка параметрического элемента" нажмите "Информация", чтобы открыть документ с инструкцией по вставке в приложении, в котором документ был создан.
  5. Следовать инструкциям, описанным в документе, для вставки параметрического элемента.
