Параметрические элементы
Преобразование одного элемента или коллекции элементов в элемент с возможностью повторного использования в других файлах деталей.
Параметрический элемент можно создать из любого эскизного конструктивного элемента или файла детали, а затем сохранить. В каждом параметрическом элементе можно задать описательные имена параметров, поясняющие, каким образом параметры влияют на размещение параметрического элемента в файле детали.
Параметрические элементы хранятся в файлах с расширением IDE в папке каталога по умолчанию. Создав и сохранив параметрический элемент, можно вставить его в файл детали или изменить его.
- Чтобы вставить параметрический элемент, перетащите его из проводника Windows в файл детали или используйте команду "Вставить параметрический элемент".
- Изменить файл параметрического элемента (IDE) можно как до, так и после его размещения в файле детали.
Геометрические зависимости и размеры, заданные в параметрах, позволяют выполнить точную вставку параметрического элемента. Изменения файла IDE параметрического элемента не влияют на параметрические элементы, вставленные в файлы деталей. Аналогично, изменения вставленного параметрического элемента не влияют на другие параметрические элементы, вставленные из одного файла IDE в эту или другую деталь.
Типы параметрических элементов
Существует два типа параметрических элементов.
Обычные параметрические элементы
Обычный параметрический элемент — это одна версия элемента, которую можно изменять непосредственно путем редактирования соответствующего файла. При вставке параметрического элемента геометрия позиционирования описывает примыкающий к элементу интерфейс. Как правило, для этого используется плоскость эскиза, однако можно также использовать отрезок или точку эскиза либо любой другой геометрический элемент.
Табличные параметрические элементы
Табличные параметрические элементы включают в себя множество вариантов элемента в формате таблицы. Создать несколько уникальных версий одного и того же элемента можно с помощью инструмента "Создание параметрических элементов". Преимущество табличных параметрических элементов заключается в возможности быстрого перехода от одного размера параметрического элемента к другому. Просто выберите версию параметрического элемента в таблице параметров. Редактировать параметрический элемент при этом не требуется. Обратите внимание, что, хотя в табличных параметрических элементах можно изменять значения, добавлять или удалять параметры или геометрию нельзя.
Параметры параметрических элементов
Работа с параметрами является неотъемлемой частью разработки проекта. Параметры используются для хранения размерных значений эскизов, выдавливаний, сопряжений, фасок и других элементов. Параметры в таких элементах определяют размер элемента и геометрию расположения, переменные значения резьбы и другие свойства.
Имена и запросы параметров облегчают понимание поведения параметрического элемента при его размещении в детали. При настройке параметров придерживайтесь следующих рекомендаций.
- Параметрам следует присваивать описательные имена, отражающие их назначение, например, "высота", "ширина" и т.п.
- Рекомендуется устанавливать пределы значений.
- Рекомендуется вводить подсказки.
- К параметрическим элементам рекомендуется присоединять инструкции по вставке, В ходе размещения или редактирования параметрических элементов можно открывать справку (в виде документа, файла HTML или электронной таблицы).
- Рекомендуется присваивать файлу параметрического элемента (IDE) и параметрическому элементу в диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" одинаковые или похожие имена.
- Добавьте в таблицу "Параметры, определяющие размеры" значения, которые могут изменяться в параметрическом элементе. После вставки параметрического элемента значения всех параметров, не входящих в этот список, фиксируются.
Все параметры, созданные для проектов, приведены в диалоговом окне «Параметры» (»Управление»
«Параметры»). При наведении курсора на имя параметра в диалоговом окне отображается подсказка с информацией о том, в каких эскизах, элементах и других параметрах (как часть формулы) он используется.
Рекомендации по созданию параметрических элементов
- Все необходимые параметры нужно настроить до создания параметрического элемента. После создания элемента параметры можно изменить, но добавить новые параметры в параметрический элемент будет невозможно.
- Исходные параметрические элементы (или параметрические детали) должны быть автономными. Иными словами, параметрический элемент должен быть самодостаточным.
- При создании зависимой геометрии следует накладывать зависимость только на геометрию параметрического элемента. Следует избегать использования координатных плоскостей, координатных осей и центральной точки в качестве рабочих элементов.
- Для задания пропорций геометрии рекомендуется наносить размеры с использованием формул, а не фиксированных числовых значений.
- Следует избегать наложения зависимостей горизонтальности и вертикальности. К геометрии параметрического элемента лучше применять зависимости параллельности и перпендикулярности.
- Команды для работы со сборкой также позволяют создавать различные параметрические элементы: шпонки, параллельные сплайны, эвольвентные шлицы, уплотнительные кольца, валы или зубчатые зацепления.
- В файл параметрического элемента (IDE) можно добавить пользовательские свойства, которые отображаются в виде свойств модели в используемой детали. Эти свойства становятся доступны при документировании в файле чертежа детали, содержащей параметрический элемент.
- Установите параметры в порядке, аналогичном действиям при задании размеров, или используйте команду "Параметры" для присвоения имен тем параметрам, которые требуется включить в параметрический элемент. Переименуйте параметры по умолчанию или щелкните "Добавить" для определения новых параметров. Все параметры, которым назначаются имена, автоматически отображаются в диалоговом окне "Извлечь параметрический элемент" списка параметров, определяющих размеры.
- На начальном этапе проектирования следует решить, каким образом будут уточняться эскизы. Размерные зависимости предпочтительнее всего выражать в виде формул. Формулы позволяют сократить число независимых параметров, необходимых для позиционирования параметрического элемента, и варьировать его размеры.
- Чтобы использовать всю деталь как параметрический элемент, нужно создать табличный параметрический элемент на основе табличной параметрической детали.
