Проектирование радиальных штифтов
Вставка штифтового радиального соединения
| | - Выберите на ленте
. - В генераторе компонентов радиального штифта перейдите на вкладку «Модель».
- Выберите тип размещения в списке в области "Размещение".
- Укажите диаметр штифта.
- Генератор создает отверстия. Можно добавить или удалить отверстия.
- Выберите тип радиального штифта в Библиотеке компонентов.
Примечание. Для выбора радиальных штифтов необходимо подключение к серверу [Библиотеки компонентов](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
- Нажмите «ОК».
Примечание. На вкладке «Расчет» можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Редактирование радиального штифта
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен радиальный штифт, созданный с помощью мастера проектирования.
- Выберите радиальный штифт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью мастера проектирования".
- Отредактируйте радиальный штифт. Можно изменить размеры радиального штифта или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
- Нажмите кнопку "OK".
