Использование одного файла для повторно используемых профилей.
Новые возможности версий 2021, 2021.1
Откройте среду сборки, в которой модель сборки была создана ранее с помощью Генератора рам.
Выберите на ленте вкладку «Проектирование»
панель «Профиль»
«Повторное использование».
Можно также воспользоваться следующей процедурой.
Разверните меню «Дополнительные параметры» в верхнем правом углу панели.
Просмотрите заданные по умолчанию настройки и внесите необходимые изменения.
Выберите сохраненный набор параметров для настройки профиля.
Выберите исходный профиль для повторного использования в графическом окне.
Задайте тип геометрии размещения для повторно используемого профиля.
Чтобы выбрать линии 2D- или 3D-эскиза либо ребра модели, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ОТКЛ.».
Чтобы выбрать точки, нажмите «Задание положения профиля по двум точкам ВКЛ.».Выберите геометрию размещения в графическом окне.
Задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
Задание вида перпендикулярно манипуляторам профиля.
Масштабирование до манипуляторов профилей.
Возвращение к исходному виду.
При необходимости нажмите кнопку «Сменить направление», чтобы изменить ориентацию на противоположную.
Задайте ориентацию и смещение.
Выберите переключатель в области отображения, чтобы отрегулировать положение профиля.
Чтобы повернуть профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите угол поворота в поле значений.
Чтобы сместить профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите число в поле значений.
При необходимости задайте представление для повторно используемых элементов.
Установите флажок «Поворот вокруг выбранной точки», чтобы использовать переключатель в качестве центра вращения.
Когда флажок снят, в качестве центра вращения используется исходная геометрия.
При необходимости щелкните инструмент выбора выравнивания, а затем укажите ребро или линию эскиза, которую требуется использовать для ориентации элемента.
Если требуется, продолжите операцию повторного использования профилей. По завершении нажмите кнопку «ОК».
панель «Профиль»
«Изменить элемент повторного использования».
Выберите повторно используемый профиль для его изменения в графическом окне.
При необходимости задайте представление для повторно используемого элемента.
При необходимости щелкните инструмент выбора выравнивания, а затем укажите линейное ребро, плоскую грань, рабочую ось, рабочую плоскость или линию эскиза, которую требуется использовать для ориентации элемента.
Если требуется, продолжите вносить изменения в повторно используемые профили. По завершении нажмите кнопку «ОК».
Учебные пособия по работе с генератором рам можно найти в галерее интерактивных учебных пособий.
