Размещение параметрических деталей в сборках
Можно разместить стандартные или пользовательские параметрические детали, обновить параметрические детали и создать файл компонента при вставке параметрических деталей или сборок.
Вставка стандартной или пользовательской параметрической детали
  1. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Вставить» .
  2. Перейдите в папку, в которой содержится параметрический ряд детали, и нажмите "Открыть".
  3. В графическом окне щелкните для вставки экземпляра элемента по умолчанию или щелкните вкладку "Таблица" или "Дерево" и укажите другой элемент.
    • Стандартные параметрические детали: щелкните мышью в строке, чтобы выбрать элемент.
    • Пользовательские параметрические детали: щелкните в строке или в узле дерева, чтобы выбрать элемент.
    • Щелкните в графическом окне, чтобы вставить элемент.
    • Стандартные параметрические детали: при необходимости щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сортировка по возрастанию" или "Сортировка по убыванию" для переупорядочения строк.
  4. В диалоговом окне "Разместить" можно использовать вкладку "Ключи", чтобы задать значение. В списке на вкладке перечислены первичные и вторичные ключи в порядке, заданном для параметрического ряда. (Для пользовательских параметрических деталей эти ключи отображаются в списке слева.)
    • Щелкните первый ключ, чтобы ввести значение. Если в параметрическом ряде определено несколько значений параметра, то установить флажок "Все значения" для вывода списка значений.
    • Щелкните следующий ключ, если он доступен, и выберите для него значение. Следует иметь в виду, что допустимые значения вторичного ключевого параметра обуславливаются выбранным значением первичного.
    • Продолжайте выбирать значения ключей для настройки параметров детали.
  5. (Только пользовательские параметрические детали) В столбце справа, где перечислены ключи пользовательских параметров, щелкните первый ключ и введите значение.
    Продолжайте выбирать ключи, если они предусмотрены, и вводить значения.
  6. После определения параметрической детали щелкните в графической области, чтобы вставить элемент.
  7. Выполните одно из следующих действий:
    • Стандартные параметрические детали: вставьте еще несколько экземпляров элемента или щелкните строку, чтобы вставить другой элемент. После завершения щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить" из контекстного меню.
    • Пользовательские параметрические детали: при необходимости вставьте еще несколько элементов параметрической детали. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
  8. Нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна.
  9. Чтобы изменить элементы пользовательской параметрической детали щелкните в обозревателе правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Изменить элемент".
Обновление параметрических деталей при изменений параметрического ряда
  1. Находясь в сборке, в раскрывающемся списке для обновления выберите "Полное обновление". В браузере параметрические детали, подлежащие обновлению, помечаются значком "Обновить".
  2. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Изменить компонент", чтобы получить правильный элемент измененного параметрического ряда.
Создание файла элемента при вставке параметрической детали или сборки
  2. В диалоговом окне открытия перейдите к соответствующему параметрическому ряду деталей или сборок и нажмите кнопку "Открыть".
  3. Перейдите на вкладку "Таблица" диалогового окна "Вставка стандартной детали".
  4. В начало таблицы добавляется новая строка. Щелкните столбец "Элемент" строки и введите новое имя. При вводе значения в ячейку другие элементы таблицы фильтруются. Отображаются только совпадающие элементы.
  5. В каждом столбце введите значения, чтобы выделить новый элемент среди других элементов, и затем щелкните "Новая строка".
  6. Выберите элемент, который необходимо вставить, и щелкните в графическом окне.
  7. Продолжайте вставлять экземпляры элемента или выберите другой элемент. Продолжайте вставлять элементы, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
