Создание семейств деталей, которые отличаются друг от друга по различным параметрам, таким как размер, материал и т. д.
При наличии готовых проектов, которые можно использовать повторно, их можно сделать параметрическими деталями. Затем можно использовать варианты, которые называются элементами, выбрав их из таблицы. Эти конструкции могут отличаться по размеру, материалу, вариантам крепления и т. д.
Процесс создания параметрических деталей состоит из двух этапов: разработка детали и размещение детали.
На этапе разработки детали выполняется проектирование детали и определяются все ее варианты.
На этапе размещения детали в таблице выбирается строка, которая будет представлять соответствующую версию. Inventor создает элемент параметрического ряда с помощью значений, заданных в строке таблицы. Inventor вставляет этот элемент в сборку как любой другой компонент.
Отдельные элементы определяются путем указания значений в таблице "Создание параметрического ряда". Можно также добавлять и редактировать элементы во внедренной электронной таблице Microsoft Excel. Каждая строка в таблице параметрической детали является элементом параметрического ряда.
В столбце элементов таблицы параметрических рядов имя файла по умолчанию создается на основе имени параметрического ряда. К имени каждого элемента добавляется цифра в порядке возрастания. При необходимости выберите пункт "Параметры" в диалоговом окне "Создание параметрического ряда", чтобы задать другую схему именования, или введите новое имя в ячейке элемента.
Любой элемент, выбранный в таблице "Создание параметрического ряда", выделяется в графической области. При выборе столбца или ячейки, к которым принадлежит элемент, он будет выделен в графической области, если это возможно.
Если не указать единицы измерения в ячейке таблицы, то используются единицы измерения документа по умолчанию.
Можно создать параметрические ряды двух типов: стандартный и пользовательский.
Редактировать пользовательские параметрические ряды напрямую нельзя, но можно выбрать значения для пользовательских параметров при размещении элемента. Например, в случае с рядом уголков необходимо выбрать параметрическую деталь, которая будет использована, а затем изменить определенные значения, например длины, ширины или толщины. Можно изменять только значения, указанные при создании параметрического ряда.
Стандартные параметрические ряды рекомендуется сохранять в библиотеке, путь к которой задан в активном файле проекта. Этот путь называется путем к прокси.
Папка библиотеки должна иметь то же имя, что и библиотека параметрического ряда, но с символом подчеркивания в начале. Например, если параметрические ряды сохраняются в библиотеке Bolts, то библиотека должна иметь имя _Bolts. Inventor автоматически сохраняет в библиотеке _Bolts все параметрические детали, создаваемые с помощью параметрических рядов. Можно определить несколько путей к прокси в проекте. Это удобно, например, если требуется сгруппировать табличные компоненты по категориям. В файле проекта можно удалять избыточные пути (показаны красным цветом).
Если пути к прокси не указаны, Inventor создает файл элемента в подкаталоге папки, содержащей параметрический ряд. Представим, например, что в папке C:\temp имеется параметрическая деталь Bolt.ipt. При размещении элемента параметрического ряда в сборке Inventor создает его файл в папке C:\temp\Bolt.
Пользовательские элементы параметрического ряда, наоборот, могут сохраняться в любом месте, где хранятся другие детали. Для этого необходимо указать в сборках расположение в диалоговом окне "Вставка пользовательской детали".
| Поведение параметрической детали | Стандартная параметрическая деталь | Пользовательская параметрическая деталь |
| Значения параметра для создания элемента | Выберите в списке | Укажите значение (для пользовательских параметров) или выберите его из списка (для других параметров) |
| Папка файлов элементов | Определяется при создании файла с аналогичным именем во вложенной папке или с помощью пути к прокси | Определенный пользователем |
| Число элементов | Задать явно; один элемент в строке | Бесконечно; в каждой строке могут находиться несколько элементов; их количество зависит от различных значений пользовательского параметра. |
| Повторное использование элемента | Повторно используется, если доступен | Всегда создается заново |
| Редактирование элемента? (добавление элементов) | Нет | Да |
| Указать имена файлов элементов в таблице параметрических рядов? | Да | Нет |
| Использовать средства редактирования развертки? | Да | Нет |
Рабочие элементы применимы в параметрических деталях. В Inventor рабочие элементы используются для наложения зависимостей на детали в сборках и создания контактов в деталях электрических цепей.
Создайте рабочие элементы в детали до ее преобразования в параметрический ряд. Затем в диалоговом окне "Создание параметрического ряда" выберите рабочие элементы для включения или исключения из таблицы параметрических рядов. По умолчанию все рабочие элементы исключаются, кроме контактов (рабочие точки) в деталях электрических цепей и рабочих элементов, связанных зависимостью с конструктивными парами.
«Видимость»
«Видимость объектов», чтобы включить или отключить видимость рабочих элементов в глобальном масштабе.Параметрические детали из листового металла имеют дополнительные атрибуты:
Чтобы воспользоваться преимуществами этих атрибутов, необходимо провести дополнительный анализ в случае, если параметрическая деталь из листового металла должна включать подавленные элементы, исключающие сгибы, таким образом влияя на последовательность порядка сгибов.
При создании ряда параметрических деталей из листового металла создается порядок сгиба для использования по умолчанию. Порядок сгиба по умолчанию зависит от того, существует ли тело развертки в документе детали из листового металла.
При редактировании семейства порядок сгиба по умолчанию будет идентичен порядку сгибов для развертки компонентов из листового металла, однако могут присутствовать небольшие отличия, касающиеся параметрического ряда. Развертка будет автоматически управлять порядком сгиба на основе видимых осевых линий (смоделированных или косметических) для активного участвующего элемента. По центральным линиям, которые могут отсутствовать для определенного элемента (в связи с подавлением), будут присвоены номера сгибам по порядку для сохранения непрерывности последовательности для оставшихся элементов.
Рекомендуется создавать деталь с размером, относительно приближенным к фактическому. Затем используйте размеры для обеспечения точности эскизной геометрии. Если необходимо, при создании таблицы параметрических деталей, размеры можно редактировать.
После создания базовой детали переименуйте системные параметры и создайте значимые имена параметров с помощью команды "Параметры". Затем используйте команду "Создание параметрического ряда", чтобы создать параметрический ряд. Параметры с именами автоматически добавляются в таблицу параметрической детали.
Параметры отображаются в том порядке, в котором они были добавлены в таблицу параметрической детали. При добавлении параметров обращайте особое внимание на порядок, так чтобы связанные столбцы параметров группировались вместе.
При создании параметрического ряда измените элементы так, чтобы они существенно различались, с помощью функций "Подавить элементы" и "Восстановить элементы". Добавьте элементы в таблицу параметрических рядов, а затем укажите статус подавления для элементов в каждой строке таблицы.
В окне "Создание параметрического ряда" на правой панели щелкните правой кнопкой мыши материалы, размеры или другие важные значения и обозначьте их как ключи. Ключевые числа определяют порядок расположения в обозревателе модели, но отображаются только ключевые значения.
Если в списке свойств Design Assistant выбрано свойство "Материал", на вкладке "Прочие" в контекстном меню выберите пункт "Столбец материала" и убедитесь, что для текущего вида выбрано значение "Как у материала".
Чтобы включить свойства детали в чертежи и спецификации, включите их в таблицу параметрических рядов, даже если значения в элементах одинаковы.
