Существуют специальные рекомендации по созданию массивов из листового металла.
Использование конструктивных элементов из листового металла в массивах подобно использованию в них твердотельных элементов. Например:
Следует учитывать некоторые особенности конструктивных элементов из листового металла при включении их в массивы:
Элементы развертывания, как правило, размещаются вдоль всего ребра и поэтому их не рекомендуется включать в массивы.
Вырез в детали из листового металла (без параметра выреза поперек сгиба) подобен вырезу выдавливанием. Можно получить различные результаты, используя метод завершения Идентичный по сравнению с методом Отрегулировать по модели.
Результат построения массива из конструктивных элементов с вырезами на сгибе зависит от геометрии сгиба и метода создания массива. Следует сравнить результаты построения массива при всех методах его создания.
Массивы фланцев на основе нескольких кромок не поддерживаются.
Для следующих конструктивных элементов доступен только идентичный способ создания массива:
При построении массива рекомендуется сделать несколько попыток, изменяя метод создания и число экземпляров, и сравнить полученные результаты.
