Плавающая опора
Для определения начала и смещения зависимости типа "плавающая опора" используется диалоговое окно "Плавающая опора" или экранный индикатор.
Зависимость типа "плавающая опора" применяется в том случае, когда для балки или узла разрешены свободное вращение и свободное смещение в одной плоскости.
Доступ
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Зависимости» «Плавающая»
НачалоЭта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите узел или балку, к которым следует применить зависимость. После ввода начала в диалоговом окне активизируются другие параметры.
НаправлениеЭта команда активизируется при задании начала зависимости. Выберите рабочие оси, балки или рабочие плоскости для задания направления зависимости. Кроме этого, можно изменить направление зависимости.
 СмещениеУкажите смещение зависимости
 Угол плоскостиВведите угол плоскости, в которой зависимость имеет одну степень смещения.
 Угол в плоскостиВведите угол приложенной силы от оси Z.
 Относительные, абсолютные значения
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную.
Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма.
 ОКСоздание зависимости и закрытие диалогового окна.
 ОтменаЗакрытие диалогового окна без создания зависимости.
 ПрименитьСоздание зависимости без закрытия окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько зависимостей одного типа.
Команды контекстного меню
РедактироватьОтображается диалоговое окно "Плавающая опора", в котором можно изменить изначально присвоенные значения зависимостей.
РеакцииОтображается диалоговое окно "Реакции", содержащее значения силы реакции и реактивного момента. Значения будут равны нулю до тех пор, пока не станут доступны результаты моделирования
ПодавитьИсключение выделенной зависимости из состава анализируемых компонентов.
УдалитьУдаление выбранных зависимостей.
