Материал балки
Позволяет изменять материал балки.
Назначение материалов рамам выполняется при их вставке с использованием инструментов генератора рам. Выбор материала осуществляется в раскрывающемся меню "Материал". Этот материал используется при моделировании для анализа рам.
При входе в среду анализа рам происходит автоматическое считывание информации материалах балок. Если имеется материал, неадекватно определенный для целей моделирования, выполнение моделирования невозможно. В папке "Статус" браузера отображается сообщение об ошибке. Для запуска моделирования необходимо изменить материал.
Доступ
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Балки» «Материал»
Балки
Отображение списка балок в моделировании.
Для изменения материала можно одновременно выбрать несколько балок.
Адаптация
Используется для изменения материала выбранной балки.
Можно изменять только сам материал, но не его свойства, такие как плотность или коэффициент Пуассона.
Материал
Отображается имя и свойства материала выбранной балки.
Если после перехода к новому материалу одно из его свойств оказывается некорректным, оно отображается красным цветом. Кнопки "ОК" и "Применить" в этом случае не активны. Выберите другой материал или снимите флажок "Адаптация" для возвращения к материалу, используемому по умолчанию.
