Выбор и отмена выбора объектов
Выберите
- Нажмите на стрелку рядом с командой выбора и выберите режим из списка.
- В графическом окне выберите объект. Чтобы выбрать несколько объектов и добавить их в набор, при выборе объектов удерживайте нажатой клавишу SHIFT или CTRL.
- Для изменения выбора щелкните правой кнопкой мыши, выберите пункт "Выбрать другое" и используйте стрелки для переключения выбора.
Отмена выбора
- Левой кнопкой мыши или при нажатой клавише SHIFT щелкните в любом месте в графическом окне кроме объекта.
Удаление выбранных объектов
- Щелкните ранее выбранные объекты, удерживая нажатой клавишу SHIFT или CTRL. Все другие объекты не затрагиваются.
Выбор объектов в окне
- Расположите указатель чуть выше и левее объектов, которые должны быть выбраны.
- Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите угол рамки в позицию чуть ниже и правее всех выбираемых объектов.
Все объекты, полностью охваченные рамкой, выбираются и выделяются.
Выбор включенных и пересеченных объектов в окне
- Расположите указатель чуть ниже и правее объектов, которые должны быть выбраны.
- Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите угол рамки в позицию чуть выше и левее всех выбираемых объектов.
Все объекты, полностью или частично охваченные рамкой, выбираются и выделяются.
Добавление или удаление объектов с помощью рамки выбора
Удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните и перетащите рамку, чтобы включить в нее определенную область. При выполнении этого действия будут выбраны все объекты в рамке выбора, выбор которых ранее был отменен, а все объекты за ее пределами останутся без изменений.
Удерживая нажатой клавишу CTRL, щелкните и перетащите рамку, чтобы включить в нее определенную область. При выполнении этого действия статус всех объектов в пределах рамки выбора будет изменен на противоположный. Другими словами, при выполнении этого действия будут выбраны все объекты, выбор которых ранее был отменен, и будет отменен выбор объектов, которые ранее были выбраны.
