Режимы выбора компонентов и наборы объектов
Выбор нескольких элементов или компонентов для групповой операции редактирования.
Новые возможности версии 2021
Режимы выбора
При работе с моделями выбираются элементы для редактирования, грани для создания эскизов или ребра для создания элементов, таких как фаски и сопряжения. В Inventor LT предусмотрено несколько режимов выбора: "Выбрать тела", "Выбрать элементы", "Выбрать грани" и "Выбрать эскизы". Эти команды находятся на панели инструментов быстрого доступа.
Наборы объектов
При работе со сборками в Inventor часто требуется выбрать набор компонентов во время операции моделирования, чтобы:
Наборы компонентов можно выбирать по размеру, местоположению, отношению к другим компонентам и другим критериям. Затем можно обратить выбранный порядок или вернуться к предыдущему набору объектов. Можно отключить видимость всех невыбранных компонентов.
Ограничивающая рамка для компонента
Ограничивающая рамка определяет оконечности выбранного компонента.
При использовании методов выбора "Размер компонента или "По отступу от рамки" с помощью ограничивающей рамки рассчитывается и отображается максимальное расстояние между компонентами. При использовании метода смещения грани рамки можно перетаскивать для увеличения или уменьшения "диапазона". При использовании метода размера значение для увеличения или уменьшения этого диапазона вводится вручную. При использовании метода сферы с помощью радиуса сферы задается радиус выбора.
Вместо абсолютного размера можно использовать процент. При этом значение 100% является значением размера самого большого компонента.
Компоненты, отсутствующие в наборе объектов
Существует множество причин, по которым компоненты не включаются в набор:
Если для отключения видимости невыбранных компонентов использовалась команда изолирования, можно использовать команду "Отменить изоляцию". Отмена изоляции возвращает все компоненты в состояние видимости, в котором они находились, прежде чем была использована команда "Изолировать". Это не приведет к отмене команд, активированных после использования команды "Изолировать".
Советы по созданию наборов объектов
