Задание значения столбца "Пользовательский параметр".
Лента: вкладка «Управление»
панель «Разработка»
«Создать параметрическую деталь»
В таблице параметрического ряда вызовите контекстное меню и щелкните "Столбец пользовательского параметра". Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и в контекстном меню выберите пункт "Задать диапазон для столбца".
Задание предела (меньше, равно или нет нижнего ограничения). Если выбрано "меньше или равно", то в числовом поле следует ввести минимальное значение из допустимого диапазона. Это значение должно быть меньше заданного максимального значения и значения по умолчанию.
Текущее значение параметра. Это значение должно быть больше минимального и меньше максимального значения.
Задание предела (меньше, равно или нет верхнего ограничения). Если выбрано "меньше или равно", то в числовом поле следует ввести максимальное значение из допустимого диапазона. Это значение должно быть больше заданного минимального значения и значения по умолчанию.
