В обозревателе пометок отображаются все листы файла DWF с пометками и связанные с ними пометки.
| Доступ | |
Выберите "Файл" | |
Программа автоматически сохраняет в файл DWF изменения статуса пометки и добавленные комментарии и включает эти данные при повторной публикации. Изменения пометки можно также сохранить, щелкнув правой кнопкой мыши узел набора пометок и выбрав пункт "Сохранить изменения журнала пометок".
Щелкните правой кнопкой мыши по пометке, чтобы вызвать контекстное меню, и выберите "Свойства", чтобы открыть диалоговое окно "Свойства пометки" и изменить статус пометки.
Щелкните правой кнопкой корневой чертеж файла DWF с пометками, чтобы отобразить контекстное меню.
Закрыть DWF-файл пометок | Используется для закрытия файла DWF с пометками и удаления его из браузера. В браузере снова отобразится вид модели. | |
Сохранить журнал пометок | Используется для сохранения изменений статуса пометок и добавления комментариев в файл DWF с пометками. Данная команда доступна, если в диалоговом окне "Свойства пометки" отредактирована область примечаний и изменен статус пометки. | |
Опубликовать все листы | Используется для повторной публикации всех листов в файле DWF с пометками. Открывается диалоговое окно "Опубликовать все листы". Выберите ранее опубликованный DWF для его перезаписи или введите новое имя файла DWF. При нажатии кнопки "Сохранить" программа перезаписывает опубликованный ранее файл DWF. Также можно создать файл DWF, который будет содержать все изменения, внесенные в геометрию файла чертежа и свойства пометок. | |
Опубликовать листы с пометками | Используется для повторной публикации только тех листов в файле DWF, которые содержат пометки. Открывается диалоговое окно "Опубликовать листы с пометками". Выберите ранее опубликованный файл DWF или введите новое имя файла DWF. При выборе команды "Сохранить" программа перезапишет ранее опубликованный файл DWF, или создаст файл DWF, в котором будут отражены все изменения, внесенные в геометрию файла чертежа и свойства пометок. | |
Отображение листов без пометок | В чертежах, состоящих из нескольких листов, не все листы могут содержать пометки. По умолчанию листы без пометок не отображаются. Этот пункт контекстного меню показывает листы, не содержащие пометок (предоставляя возможность выполнения проверки). | |
Скрыть пометки | Включение/отключение отображения пометок. | |
Развернуть все дочерние | Разворачивание дерева | |
Свернуть все дочерние | Свертывание дерева | |
Свойства | Выберите для открытия диалогового окна Свойства пометки. | |
Статус пометки | По умолчанию в качестве статуса новой пометки задано значение < Нет >. Вы можете изменить статус пометки на "Вопрос", "Для просмотра" или "Закрыто". Статус пометки указывает на изменения, которые требуется выполнить в чертеже. Существует два способа просмотра информации: с помощью атрибута и с помощью графики. В зависимости от выбранного атрибута ("Нет", "Вопрос", "Для просмотра", "Выполнено") перед пометкой будет отображаться соответствующий значок. | |
| Обозначает пометку, для которой не назначен статус. Параметр < Нет > задается по умолчанию для новой пометки. | |
| Для обозначения того, что требуется дополнительная информация о пометке, при открытии и просмотре можно выбрать для нее значение "Вопрос". | |
| После реализации изменений в соответствии с пометками можно устанавливать статус "Для просмотра". Создатель пометок сможет просмотреть изменения в листе чертежа и статус пометок. | |
| Обозначает отдельную пометку, для которой назначен статус "Выполнено". После добавления и проверки пометки для нее можно назначить статус "Выполнено". | |
Лист | Список отдельных пометок приведен под листами в браузере пометок. Открытый лист подсвечивается в браузере, все остальные листы затеняются. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отобразить контекстное меню. | |
Текущий | Для работы с листом следует дважды щелкнуть мышью на его названии или щелкнуть правой кнопкой и выбрать команду "Активизировать". | |
Поиск компонента... | Выберите для открытия диалогового окна Поиск компонента. | |
Свойства... | Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно «Свойства листа». | |
Открыть в программе Autodesk Design Review | Открытие файла DWF в программе Autodesk Design Review. | |
