Использование команды "Вписать грань сети"
Команда "Вписать грань сети" позволяет создавать поверхности на основе выбранных фасетных граней сети. Можно задать тип поверхности.
В модели сети:
  1. На вкладке «3D-модель» панель «Сеть» выберите «Вписать грань сети».
  2. Выбранная фасетная грань сети активна и готова для ввода данных. Выберите фасетные грани сети, на которых будет создана поверхность.
  3. В качестве типа грани задайте один из следующих параметров:
    • Автовписывание
    • Плоское
    • Конус
    • Сфера
    • Тор
    • Сплайн
  4. При необходимости отрегулируйте размер кисти.
  5. Используйте курсор в качестве кисти, чтобы провести ей по фасетным граням и выбрать их. Можно ввести значение, а также использовать регулятор или комбинации клавиш — '[' чтобы уменьшить, ']' чтобы увеличить значение. Выбранные фасетные грани выделяются, что позволяет просмотреть создаваемую поверхность.
  6. Можно принять допуск по умолчанию или задать собственные значения в диапазоне от 0,00001 до 0,01 мм. Для указания допуска используются единицы, действующие для документа.
  7. Нажмите "ОК", чтобы создать поверхность.
