Генератор рам можно использовать для сборок и сварных конструкций.
Элементы рамы невозможно вставить в замкнутые кривые (например, окружность, эллипс). При наличии замкнутых кривых используйте для вставки стандартную операцию сдвига в Autodesk Inventor.
В соответствии с установленными стандартами производства в Генераторе рам не учитываются возможности сгиба или деформации вследствие сгиба. В результате могут получиться острые сгибы, которые не смогут быть воссозданы в производстве по причине существующих ограничений, касающихся материала и производственного процесса.
В Генераторе рам изменяются только позиционные представления рамы. Отдельные элементы рамы не могут перемещаться относительно друг друга, однако они могут перемещаться или вращаться вместе.
Настройка преобразования в профиль не затрагивает родительскую сборку, если документ рамы находится в позиционном представлении.
Можно повысить и понизить уровень элементов рамы в браузере, используя контекстное меню. Убедитесь, что узлы, содержащие элементы рам, после понижения уровня зафиксированы. Функция перетаскивания не позволяет повышать или понижать уровень профилей в браузере.
Профили требуется инкапсулировать в сборку, чтобы применить кинематику. Раму можно разместить в узле глубокого уровня. В этом случае, прежде чем выполнять любую из команд Генератора рам, выполните редактирование рамы по месту исходной сборки. При выполнении команд Генератора рам можно выбирать только объекты, которые принадлежат исходной сборке.
Во время редактирования каркасной модели рамы обновляются автоматически. Чтобы обеспечить наилучшую производительность при обновлении рамы, для поиска элементов рамы помещайте в каркасную модель только каркасные линии.
Убедитесь в том, что ссылочная модель скелета была синхронизирована со сборкой рамы. Каждый элемент рамы должен иметь соответствующий отрезок в ссылочном скелете. Соответствие между сборкой рамы и ссылочной моделью скелета может быть нарушено в следующих ситуациях:
Замена компонентов ссылочного скелета
Замена файла ссылочного скелета на диске
Получение несовместимых файлов скелета из Vault.
Использование рамной конструкции для организации профилей в сборке. Одна сборка может содержать только одну рамную конструкцию.
Используя Генератор рам, можно извлечь форму линий разрыва отдельных профилей из спецификаций и списков деталей.
Создание элементов рамы с помощью генератора рам основывается на том же стандарте, семействе и размере, что и создание металлических профилей в библиотеке компонентов. Элементы рам, созданные с помощью Генератора рам, имеют инвентарные номера, идентичные номерам в Библиотеке компонентов.
При создании элемента рамы Генератор рам оставляет номер детали пустым.
В соответствии со стандартами Autodesk Inventor для имени детали по умолчанию используется имя файла для каждого элемента профиля. После сохранения файлов, включающих значение длины, для их обновления необходимо использовать программу Design Assistant, Vault или другие неавтоматические методы.
Генератор рам предоставляет механизм для автоматической организации, именования и сохранения файлов.
В структуре спецификации каркасные модели профиля по умолчанию принимают состояние ссылки.
