Свойства Inventor и материалы
Каждый физический параметр имеет следующие свойства.
Имя
Определение
Обозначение
Стандартные метрические единицы
Плотность
Масса на единицу объема.
г/см3 (грамм/куб. сантиметр)
Модуль Юнга
Характеризует упругость материала. Соотношение напряжения, σ (усилие на единицу площади) и деформации, ε (изменение длины/исходная длина); σ = Eε
E
Также и для давления (усилие на единицу площади). Гигапаскали (метрическая система) = ГПа.
Коэффициент Пуассона
Степень поперечного сжатия или растяжения материала после того, как он был растянут или сжат в продольном направлении.
ν
Предел текучести
Напряжение, при котором данный материал начинает постоянно деформироваться.
Re
(Υ, σY)
Мегапаскаль (метрическая ед.) = МПа (обычно в этих пределах для большинства конструкционных материалов, таких как сталь и другие металлы)
Окончательный предел прочности растяжения
Давление, при котором превышается предел прочности материала.
Rm
(U, σ U)
Теплопроводность
Количество тепловой энергии передаваемой материалом на единицу длины и один градус температуры.
k
Вт/[м*К] (Ватт / метр *° Кельвин) (метрические ед.)
Линейное расширение
Коэффициент теплового расширения. Степень расширения материала при нагреве.
α
10^-6/°K (± изменение длины/исходная длина * °Кельвин)
Теплоемкость
Теплоемкость. Количество тепловой энергии сохраняемой (поглощаемой) материалом на единицу массы и температуры.
C
Дж / [кг*К] (Джоуль / килограмм * К)
