Диалоговое окно "Генератор стопорного штифта" — вкладка "Расчет"
Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Можно рассчитывать данные генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Доступ
Лента: выберите вкладку «Проектирование» панель «Крепление» «Стопорный штифт» , затем перейдите на вкладку «Расчет».
Примечание. Команда «Рассчитать» доступна, только если выбран штифт.
Тип расчета прочности
Задание метода расчета, выбранного в списке. Здесь определяется, какие параметры являются параметрами ввода и какие параметры вычисляются.
Примечание. Список для выбора доступен, только если выбран штифт.
Проектирование штифта
Подбор оптимальных размеров стопорного штифта для заданной нагрузки, размеров и свойств соединения.
Проверочный расчет
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения.
Нагрузка
Используйте "Силу" F для ввода нагрузки.
Размеры
Диаметр штифта
Выберите диаметр штифта.
Длина штифта
Выберите длину штифта.
Толщина нижней пластины
Введите толщину нижней пластины. Пользователь может ввести диаметр вручную или измерить диаметр в Autodesk Inventor с помощью параметров, которые отображаются после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования.
Толщина верхней пластины
Введите толщину верхней пластины. Если сумма значений нижней и верхней пластин не равняется рабочей длине стержня, цвет отображения неравных значений ширины меняется на красный. Это указывает также на неудовлетворительный результат проверки прочности штифта. Соответствующий стопорный штифт выбирается на основе этого размера. Пользователь может ввести диаметр или измерить диаметр в Autodesk Inventor с помощью параметров, отображаемых после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования.
Примечание. Цвет значений в поле редактирования, которые не подходят, изменяется на красный при нажатии кнопки «Рассчитать».
Свойства соединения
Эксплуатационный коэффициент
Тип нагрузки и тип крепления. Допустимое значение материала уменьшается в соответствии с выбранным типом. Нажмите кнопку рядом с полем редактирования для открытия диалогового окна "Эксплуатационный коэффициент", в котором можно выбрать значение эксплуатационного коэффициента.
Необходимый запас прочности
С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 10.
Материал штифта
Предупреждение. Параметры прочности материала определяются эмпирически, и отражаются минимальные значения, применимые к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя.
Материал
Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов.
Если материал выбран в базе данных материалов, значения вставляются автоматически в следующие три поля редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок.
допустимое напряжение среза
Задание допустимого напряжения среза, используемого в расчете. Проверка влияния среза на штифт осуществляется в ходе проверки прочности.
Материал нижней пластины
Материал
Если материал выбран в базе данных материалов, значения вставляются автоматически в следующие 3 поля редактирования и эти поля блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок.
Допустимое давление
Ввод допустимого значения давления для нижней пластины, имеющей самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на нижнюю пластину осуществляется в ходе проверки прочности.
Материал верхней пластины
Материал
Допустимое давление
Ввод допустимого значения давления для верхней пластины, имеющей самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на верхнюю пластину осуществляется в ходе проверки прочности.
Результаты
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности стопорного штифта. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Вкладка модели
Команды меню
