Можно создать зеркальное отражение всей сборки или набора компонентов.
Новые возможности версий 2024.1, 2026
Примечание относительно параметров и результатов при использовании команды «Зеркальное отражение». Во время выполнения зеркального отражения детали в сборке некоторые параметры могут быть не включены в симметричную деталь. Кроме того, флажок «Экспорт параметра» в диалоговом окне «Параметр» может не сохранить статус исходной детали. Например, при зеркальном отражении сборки, созданной с помощью генератора рам, один или несколько параметров и/или функция «Экспорт параметра» могут быть не перенесены в симметричную деталь. Если эти значения параметров необходимы, создайте значения в симметричной детали вручную.
Документы сварных конструкций не поддерживают создание зеркально отраженных массивов.
Невозможно создать зависимость между целевой плоскостью и плоскостью отражения. Исходный компонент можно перемещать с помощью зависимостей сборки, при этом массив обновляет положение целевого компонента.
Теперь в документах сборок можно создавать и обновлять именованные виды, в том числе переименовывать, переупорядочивать и удалять их. Именованный вид можно переключить только в исходном документе.
Теперь можно создавать и обновлять позиционные представления, в том числе переименовывать, переупорядочивать и удалять их. Позиционные представления можно изменить только на исходной стенке, а при обновлении обновляется позиционное представление на целевом объекте. С помощью новой команды Создать зеркальный массив невозможно зеркально отразить гибкие узлы. После создания ассоциативного зеркального отражения существующие узлы нельзя преобразовать в гибкие.
Подавление доступно для отдельных вложенных элементов ассоциативного зеркального отражения. Зеркальное отражение подавленных исходных или целевых экземпляров приведет к тому, что подавленный экземпляр будет иметь состояние «Вхождения». Когда исходный экземпляр ассоциативного зеркального отражения подавляется, по-прежнему допустимо использовать все три состояния («Зеркальное отражение», «Вхождения», «Исключить») в режиме редактирования. Необработанные экземпляры невозможно использовать в качестве источника для ассоциативного зеркального отражения. Можно подавить как исходный, так и целевой экземпляры ассоциативного зеркального отражения.
Свойства Inventor и стили будут синхронизированы с целевым компонентом из исходного компонента после зеркального отражения компонента массива. Значение номера детали по умолчанию будет создано в целевом документе и не будет синхронизировано с исходным документом. Стили, включая стиль листового металла, также синхронизируются с целевым документом. Обратите внимание, что свойства экземпляра не будут синхронизированы с целевым документом.
Выберите на ленте вкладку «Сборка»
панель «Массив»
«Зеркало»
В графическом окне или обозревателе сборки выберите компоненты зеркала. Они отображаются в диалоговом окне обозревателя «Зеркальные компоненты: статус».
В диалоговом окне «Зеркальные компоненты: состояние» выберите элементы, которые требуется отразить зеркально.
В диалоговом окне «Зеркальные компоненты: состояние» нажмите «Плоскость симметрии», а затем выберите соответствующую плоскость координат.
Выберите Зеркально отразить взаимосвязи, чтобы применить зависимости и соединения существующих компонентов к скопированным компонентам. Снимите флажок, чтобы отключить применение зависимостей и соединений к зеркально отраженным компонентам. Этот вариант недоступен при выборе параметра «Создать зеркальный массив».
Выберите Фиксировать новые компоненты, чтобы автоматически закреплять только что зеркально отраженные компоненты. Этот вариант недоступен при выборе параметра «Создать зеркальный массив».
С помощью кнопок статуса в верхней части диалогового окна можно быстро указать статус выбранных компонентов. Щелкните значок статуса для отдельного компонента, чтобы изменить его статус.
Создание зеркально отраженных компонентов и их сохранение в новом файле.
Создание экземпляра компонента в текущем или новом файле сборки.
Исключение узла или детали из операции зеркально отраженного отображения.
Для повторно используемых компонентов:
Компоненты, помеченные полужирным шрифтом, не подходят для повторного использования. При необходимости измените статус на "Повторное использование", "Зеркально отраженное отображение" или "Исключить".
Для изменения плоскости симметрии повторно используемого компонента щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите другую плоскость.
Нажмите «Дополнительно»
, а затем сделайте следующее.
Нажмите "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Зеркальные компоненты: имена файлов".
Просмотрите копии файлов и внесите необходимые изменения.
В группе "Схема именования" выполните следующие действия.
Нажмите кнопку "Применить", чтобы обновить имена файлов. Если требуется, нажмите кнопку "Вернуть" для возврата к исходным значениям.
В группе "Размещение компонентов" выбрать:
Можно изменить статус компонентов либо выбрать новые, нажав кнопку "Вернуться к выбору". Если это не нужно, нажмите кнопку OK для выполнения операции.
