Справочная информация по блокам AutoCAD
Доступ | В браузере модели разверните папку "Чертежные ресурсы", а затем – папку "Блоки AutoCAD". Щелкните правой кнопкой одну из записей и выберите из контекстного меню команду "Блоки AutoCAD". |
Список блоков AutoCAD | Показывает имеющиеся на чертеже блоки AutoCAD. Порядок по умолчанию совпадает с порядком в браузере. Для выбора символа нужно щелкнуть на нем мышью. Содержимое можно сортировать путем перетаскивания. Для сортировки по имени щелкните правой кнопкой мыши в списке и выберите пункт "Сортировать по имени". |
Масштаб | Задает масштаб блока относительно листа чертежа. |
Поворот | Определяет углы поворота относительно точки вставки блока. Если точка вставки блока не задана, блок поворачивается относительно своего центра. |
| Статический | Указывает, можно ли изменять масштаб блока или вращать его на листе чертежа вручную. Флажок "Статический" устанавливается для отключения точек захвата, служащих для масштабирования и поворота блока. Снимите флажок для обеспечения возможности изменения размера и поворота блока вручную. |
Дополнительная информация
