Диалоговое окно "Генератор червячных передач": вкладка "Модель"
Настройка параметров создания червячной передачи.
Примечание. Кривая формы зуба имеет упрощенное представление.
Общее
Определение червячной передачи. |
Угол наклона зуба | Установка угла наклона зуба. Можно вводить только положительные значения от 0 до 55. Для изменения направления нажмите кнопку «Обратить» рядом с полем редактирования. |
Изменения направления угла наклона зуба | Изменение направления спирали. |
Образец для просмотра | Отображение схемы размеров червячной передачи. Нажмите кнопку "Червяк" или "Червячная передача" для просмотра соответствующих расчетных результатов. Примечание. Описание расчетных параметров в области результатов см. в Блокноте инженера. |
Межосевое расстояние | Список всех комбинаций значений модуля/окружного шага, количества зубьев, коэффициента диаметра червяка и коэффициента смещения червячной передачи для заданного количества зубьев, передаточного числа и межосевого расстояния. |
Червяк, червячная передача
Задание типа червячной передачи (компонент, без модели) и его положения. |
Существует три способа вставки червячной передачи. Команды, отвечающие за размещение, активируются в полях "Червяк" и "Червячная передача" в зависимости от выбора. - "Компонент" - создание нового компонента.
- "Без модели" - вставка только расчета.
Цилиндрическая грань | Выбор цилиндрической грани. |
Начальная плоскость | Выбор начальной грани или рабочей плоскости. Нажмите кнопку "Обратить", чтобы изменить ориентацию начальной плоскости. Для 3D-просмотра необходимо выбрать ось или цилиндрическую грань. |
(Дополнительно)
Для того чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите "Дополнительные параметры". В этой области отображаются дополнительные параметры проектирования червячной передачи. |
Тип входных данных |
Передаточное отношение | Расчет количества зубьев червячной передачи с учетом передаточного отношения. |
Количество зубьев | Расчет передаточного отношения с учетом количества зубьев. |
Тип размера |
Модуль | Расчет окружного шага. |
Окружной шаг | Расчет модуля. |
Тип зацепления |
Общее | Указание типа зацепления с размерами в нормальной плоскости. |
Спираль | Указание типа зацепления с размерами в осевой плоскости. |
Размеры зубьев |
Если данный параметр установлен, можно ввести значения для параметра "Червячная передача". |
Размер червяка |
Коэффициент диаметра | Расчет начального диаметра червяка и угла наклона зуба в соответствии с коэффициентом диаметра червяка. |
Угол наклона зуба | Расчет коэффициента диаметра червяка и начального диаметра червяка в соответствии с углом наклона зуба. |
Диаметр делительной окружности | Расчет коэффициента диаметра червяка и угла наклона зуба в соответствии с начальным диаметром червяка. |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Описание расчетных параметров в области результатов см. в "Блокноте инженера".
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Графический просмотр
Графическое изображение спроектированной червячной передачи представлено в окне Autodesk Inventor при указании размещения червячной передачи (должна быть выбрана цилиндрическая грань). Предварительное изображение изменяется в зависимости от изменений, выполненных в генераторе червячной передачи.
Вкладка расчета
Команды меню
