С помощью функции заливки контура из замкнутого 2D-эскиза и/или замкнутого контура создается плоская поверхность или 3D-поверхность. По умолчанию участки поверхности должны перекрываться (G0), однако для каждого ребра модели можно применить условие тангенциальности (G1) ребер или сглаживания (G2) ребер.
Для формирования области выберите один или несколько замкнутых 2D-эскизов. После выбора замкнутого эскиза соответствующая область выделяется в графическом окне. Можно будет создать только плоский участок. Процедура аналогична процедуре выбора профиля для выдавливания.
Кроме того, для формирования неплоского участка можно выбрать один или несколько замкнутых 2D- или 3D-эскизов. При выборе замкнутого эскиза в графическом окне выделяется соответствующая область. Если область выделена, можно использовать инструмент "Выбрать другое" для выбора определенных геометрических объектов на эскизе.
Наконец, можно выбрать ребра, определяющие замкнутый контур. Поскольку для непрерывных ребер должно использоваться одно условие, все выбранные ребра поверхности, касательные к предыдущему элементу или являющиеся его продолжением, объединяются. Если снять флажок "Автоматическое формирование цепочки ребер", образование цепочки прерывается при первом выборе некасательных ребер.
Используйте как ребра модели, так и эскизы, чтобы определить границу. При выборе замкнутого контура задается область, которая будет выделена в графическом окне. Если включена функция предварительного просмотра, также отображается образец этой области.
При любом методе выбора команда "ОК" становится активной по завершении определения замкнутого контура. Затем можно выбрать дополнительные контуры. При выборе дополнительных контуров задаются внутренние и внешние участки, образующие островки на поверхности. Если выбрана плоская область, нельзя указать дополнительные контуры.
Советы по созданию заливки контура:
В среде работы с деталями можно использовать команду сшивания, чтобы сшить несколько встречающихся кромок поверхностей. Данная операция является параметрической. При изменении родительских поверхностей обновляется поверхность сшивки.
Ребра поверхности, которые предполагается сшивать, должны соприкасаться. Команда "Сшивание" предусматривает контроль допуска, который обеспечивает верхний предел, и помогает определить, какие ребра необходимо сшить.
С помощью функции "Поверхность соединения" создаются поверхности, которые удлиняют заданное расстояние и направление от выбранных ребер. Поверхности соединения часто используются в проектировании литых деталей для создания разделительных поверхностей или сглаженных удлиняющих сегментов для сложных поверхностей. Чтобы обеспечить желаемый результат, укажите тип.
Используйте параметр "Нормаль", чтобы создать поверхность, перпендикулярную выбранному ребру.
Используйте параметр "Касательная", чтобы создать удлинение, которое обеспечивает тангенциальную кривизну.
Используйте параметр "Вектор", чтобы указать направление, выбрав грань, рабочую плоскость, ребро или ось.
