Доступно копирование или перемещение геометрии из файла детали в конструктивные группы, базовые поверхности, тело для исправления или группу в среде конструирования.
При редактировании файла детали в сборке можно выполнить связанное копирование геометрического объекта из одной детали в другую в качестве поверхности или составного элемента. В случае обновления исходных данных эти элементы обновляются автоматически.
В файле сборки дважды щелкните деталь, которую требуется изменить. Среда работы с деталями и команды становятся активными.
Выберите на ленте вкладку «3D модель»
панель «Редактирование»
«Копировать объект»
панель «Управление»
«Копировать объект».На панели свойств Геометрия ввода выполните следующие действия.
В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать как новый элемент.
Для сохранения адаптивной связи с исходной деталью установите флажок «Ассоциативность». Если сохранять связь не нужно, оставьте поле пустым.
Задайте параметры вывода.
Новый объект. Создание объекта.
Соединить. Выберите существующий объект. Новый объект является частью выбранного объекта.
Исправленная геометрия позволяет создать в обозревателе папку «Исправленная геометрия», в которой помещается копия грани в виде составного элемента. Кроме того, создается папка «Поверхностные тела», в которую помещается копия поверхности.
Группа позволяет создать в обозревателе папку «Конструкция», в которую помещается группа, содержащая одну или несколько поверхностей.Нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить заданное действие, не закрывая диалоговое окно. Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить заданное действие и закрыть диалоговое окно.
Чтобы удалить связь, выполните одно из следующих действий.
Чтобы временно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и отмените выбор параметра "Адаптивность".
Для восстановления параметра "Ассоциативность" снова выберите в контекстном меню параметр "Адаптивность". Выбор и отмена параметра "Адаптивность" в контекстном меню аналогичны выбору параметров включения и отключения.
Чтобы окончательно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и выберите параметр "Разорвать связь".
В файле детали, содержащем элементы, выберите вкладку «3D модель»
Присоединить к существующему объекту. Новый объект станет частью выбранного объекта.
Исправленная геометрия позволяет создать в обозревателе папку «Исправленная геометрия», в которой помещается копия грани в виде составного элемента. Кроме того, создается папка «Поверхностные тела», в которую помещается копия поверхности.Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
Выберите вкладку «3D модель»
панель «Поверхность»
«Исправить тела».
Выберите в браузере составной элемент или поверхность для создания нового тела для исправления.
Команду копирования объекта можно использовать для копирования грани или тела в существующее тело для исправления.
В файле детали, содержащем элементы и тело для исправления, выберите вкладку «3D модель»
панель «Изменить»
В файле детали можно скопировать или переместить геометрический объект из среды конструирования в качестве поверхности или составного элемента.
В среде конструирования выберите вкладку «Конструкция»
панель «Управление»
«Копировать объект» в файле детали (IPT).
В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать как новый элемент. Геометрию можно выбрать как в среде конструирования, так и в среде работы с деталями.
Присоединить к существующему объекту. Новый объект станет частью выбранного объекта.Для перемещения выбранных элементов (а не копирования) необходимо выбрать параметр "Удалить исходные". Для копирования выбранных элементов отмените выбор параметра "Удалить исходные".
Нажмите «ОК».
Можно выполнять копирование или перемещение геометрических объектов между средой конструирования и средой моделирования деталей в качестве групповой детали.
Выберите вкладку «Конструкция»
панель «Управление»
В графическом окне выберите геометрию, которую требуется скопировать или переместить в среду конструирования.
В разделе Вывод выберите параметр
Группа.
Для перемещения выбранных элементов в папку "Конструкция" необходимо выбрать параметр "Удалить исходные". Для того чтобы скопировать выбранные элементы, отключите параметр "Удалить исходные".
Нажмите «ОК».
Созданная группа элементов отобразится в браузере в папке «Конструкция».
