Проектирование дисковых кулачков
Вставка дисковых кулачков
По умолчанию детали создаются в корневой папке сборки
. Для создания деталей в узле сборки щелкните переключатель.
Вставка данных расчета
| | - Выберите на ленте
. - На вкладке «Модель» выполните следующие действия.
- В области "Кулачок" в раскрывающемся списке выберите параметр "Без модели" и введите значения основного радиуса и ширины кулачка.
- В области "Толкатель" введите значения толкателя.
- В области "Рабочий сегмент" выберите рабочий сегмент или выберите 1, нажав в графической области и введя значения графика.
Примечание. Нажмите кнопку «Добавить после», «Удалить» или «Добавить перед» для добавления или удаления сегментов. - Выберите тип движения в раскрывающемся списке. Пользователь может добавить собственное движение. Для этого следует нажать кнопку «+» (»Добавить»), а затем указать имя и значения движения в диалоговом окне «Добавление движения». Новое движение будет добавлено в список типов движений. Чтобы удалить движение из списка, нажмите кнопку со знаком "-" ("Удалить").
- (Дополнительно) В правой нижней части вкладки "Модель" нажмите
"Дополнительные параметры", чтобы задать дополнительные параметры проектирования кулачка. - Нажмите «ОК».
Примечание. Можно перейти на вкладку «Расчет» для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Расчет дисковых кулачков
| | - Выберите на ленте
- В области "Кулачок" выберите тип кулачка, который требуется вставить (компонент, без модели).
- Вставьте значения кулачка, толкателя и сегментов кулачка.
- Перейдите на вкладку «Расчет» .
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- (Дополнительно) На вкладке "Модель" над областью графика нажмите кнопку
"Сохранить в файл", чтобы сохранить данные графика в текстовый файл. - (Дополнительно) В правой верхней части окна нажмите
"Результаты", чтобы открыть отчет в формате HTML. - Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
Редактирование дисковых кулачков
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен дисковый кулачок, созданный с помощью Мастера проектирования.
- Выберите дисковый кулачок, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте кулачок. Можно изменить тип кулачка (компонент, без модели) и выполнить повторный расчет значений. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности и геометрического расчета. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- Нажмите «ОК».
Учебное пособие по кулачкам
