Ввод псевдонимов команд
Вы можете работать с псевдонимами команд двумя способами: в диалоговом окне псевдонимов команд или в строке состояния.
Работа с диалоговым окном псевдонимов команд
  1. Убедитесь в том, что диалоговое окно ввода псевдонимов команд активировано на вкладке «Общие» диалогового окна «Параметры приложения» (»Файл» «Параметры»).
    На этой вкладке можно также активировать АВТОЗАПОЛНЕНИЕ.
  2. В графической области Inventor введите несколько букв. Откроется диалоговое окно псевдонимов команд.
    • Если функция автозаполнения активирована, отображается список возможных соответствий из числа существующих псевдонимов команд. Нажмите пробел, Enter или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы запустить первую команду из списка, или нажмите любую команду в списке.
    • Красный цвет указывает на то, что псевдоним является недопустимым. Чтобы удалить напечатанную букву, воспользуйтесь клавишей Backspace.
    • Если при отображении диалогового окна псевдонимов команд будет активна другая команда, не имеющая диалогового окна, выполнение активной команды приостанавливается. Чтобы отменить активную команду и выполнить псевдоним, выберите псевдоним. Для возврата к активной команде и закрытия диалогового окна нажмите кнопку «Отменить» в диалоговом окне. Для отмены активной команды и закрытия диалогового окна нажмите Esc.
  3. Чтобы принять введенный вами псевдоним команды, нажмите пробел, Enter или щелкните правой кнопкой мыши.
Операции со строкой состояния
  1. Убедитесь в том, что диалоговое окно ввода псевдонимов команд включено на вкладке «Общие» диалогового окна «Параметры приложения» (»Файл» «Параметры»).
    Примечание. Параметр «Автозаполнение» не работает, когда диалоговое окно ввода псевдонимов команды отключено.
  2. Введите несколько первых символов имени команды. Символы отображаются в строке состояния.
    • Команда запускается автоматически, если в псевдониме нет разночтений.
    • При вводе неверных псевдонимов текст в строке состояния отображается красным цветом. Это может произойти, если псевдоним команды существует, но не действует в текущей среде. Например, псевдоним для команды "Отверстие" недействителен при работе в среде эскиза. Чтобы удалить напечатанную букву, воспользуйтесь клавишей Backspace.
    • Если при вводе возникли разночтения, выберите команду в строке состояния с помощью клавиши Tab или "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз".
    • Если активная другая команда, для которой диалоговое окно не отображается, при вводе символа выполнение активной команды приостанавливается. Чтобы отменить активную команду и выполнить псевдоним команды, выберите псевдоним команды. Чтобы вернуться к активной команде, нажмите клавишу Backspace и удалите символы в строке состояния. Чтобы отменить активную команду и удалить символы в строке состояния, нажмите клавишу Esc.
  3. Для выполнения команды нажмите пробел или Enter. (Если щелкнуть правой кнопкой мыши, команда в строке состояния не будет выполнена.)
