Inventor позволяет задать стиль чертежа, масштаб, положение и видимость компонентов чертежа.
Для настройки свойств по умолчанию для видов чертежа и пояснений к виду используется редактор стилей и стандартов.
Стиль "Стандарт" управляет стандартными настройками метки вида, отображением резьбы и типом проекции.
Если создается вид сечения, элемента или дополнительный вид, происходит генерирование идентификатора вида посредством буквенно-цифровой автоиндексации. Из последовательности индексирования исключаются по умолчанию следующие символы: I, O, Q, S, X и Z. Список исключаемых символов можно настроить на вкладке "Общие" панели стандартного стиля.
Стиль аннотаций вида управляет текстовым стилем для меток вида и параметров по умолчанию для линий и стрелок аннотации к виду.
При размещении первого вида чертежа его масштаб вычисляется приложением Autodesk Inventor на основании размеров листа и общего размера модели. Масштаб первого вида задает масштаб по умолчанию последующих видов.
При изменении масштаба вида также меняются масштабы зависимых видов. Масштаб зависимого вида можно изменить независимо от базового вида. При изменении масштаба базового вида масштаб зависимых видов, расположенных на других листах, автоматически не изменяется.
При создании базового вида он размещается во временном расположении листа чертежа. Временное расположение зависит от размера листа:
На листах меньшего размера (размер A4, A3, A2 или A, B, C) базовый вид размещается по центру листа.
На листах большего размера (размер А1, A0 или D, E) базовый вид размещается в квадранте 1. Если квадрант 1 или квадранты другого листа заняты, базовый вид размещается в следующем доступном квадранте.
Если масштаб вида, который не содержится в наиболее часто используемом стиле, применяется достаточно часто, в рамках этого стиля можно создать пользовательский масштаб вида.
Для внесения изменений необходимо иметь соответствующий доступ к стилю, используемому на чертежах.
На ленте выберите вкладку «Управление»
панель «Стили и стандарты»
«Редактор стилей».
В левой панели диалогового окна "Редактор стилей и стандартов" выберите активный стиль чертежа (отображается полужирным шрифтом).
В группе "Стандартные значения" в раскрывающемся списке выберите "Масштаб" и нажмите кнопку "Создать".
В диалоговом окне "Добавить новый масштаб" введите новый масштаб.
Нажмите "OK".
Нажмите кнопку "Сохранить".
