Редактирование стандарта, семейства, размера, материала, представления и ориентации в контексте сборки, содержащей элемент профиля.
Откройте среду сборки, в которой модель сборки была создана ранее с помощью Генератора рам.
Выберите на ленте вкладку «Проектирование»
панель «Профиль»
«Изменить».
Можно также воспользоваться следующей процедурой.
Выберите сохраненный набор параметров для настройки профиля.
Разверните меню «Дополнительные параметры» в верхнем правом углу панели.
Просмотрите заданные по умолчанию настройки и внесите необходимые изменения.
Выберите профили для изменения в графическом окне.
Выбрав геометрию ввода, задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
Задание вида перпендикулярно манипулятору профиля.
Масштабирование до манипулятора профилей.
Возвращение к исходному виду.
При необходимости выберите «Копировать свойства», а затем укажите элемент, свойства и ориентацию которого требуется скопировать.
При необходимости нажмите кнопку «Сменить направление», чтобы изменить ориентацию на противоположную.
Задайте для профиля следующие параметры.
Задайте ориентацию.
Выберите переключатель в области отображения, чтобы отрегулировать положение профиля.
Чтобы повернуть профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите угол поворота в поле значений.
Чтобы сместить профиль, перетащите угловой манипулятор в области отображения или введите число в поле значения.
Ввод значения смещения позволяет выполнять следующие операции.
Установите флажок «Поворот вокруг выбранной точки», чтобы использовать переключатель в качестве центра вращения.
Когда флажок снят, в качестве центра вращения используется исходная геометрия.
Задание вида перпендикулярно манипуляторам профиля.
Масштабирование до манипуляторов профилей.
Возвращение к исходному виду.Учебные пособия по работе с генератором рам можно найти в галерее учебных пособий.
