Создание окружностей, эллипсов, прямоугольников, пазов, многоугольников, сопряжений и фасок.
При создании 2D-геометрии формы сначала выберите грань детали или рабочую плоскость, чтобы использовать ее в качестве плоскости эскиза. Выберите в пустом файле плоскость эскиза, а затем создайте эскиз.
Инструменты для работы с окружностью позволяют создать окружности либо по центру и радиусу либо по касательной к трем точкам.
Выберите вкладку «Эскиз»
панель «Создать» и выберите один из следующих параметров.
. Построение окружности с заданием центра и радиуса. Последовательность выбора: первый щелчок задает центр, второй определяет радиус. Зависимость касательности применяется в том случае, если вторая точка расположена на линии, дуге, окружности или эллипсе.
. Построение окружности с заданием центра и радиуса. Последовательность выбора: первый щелчок задает центр, второй определяет радиус. Зависимость касательности применяется в том случае, если вторая точка расположена на линии, дуге, окружности или эллипсе.Щелкните в графическом окне, чтобы задать точки окружности или линии касательной.
Для предварительного просмотра радиуса окружности или линий касательной используйте курсор.
При необходимости создайте дополнительные окружности.
Для завершения проецирования нажмите Esc или выберите другую команду.
Инструмент "Эллипс" позволяет создать эллипс с помощью центра, большой и малой оси, определяемых пользователем. Как и любую другую кривую эллипсы можно обрезать или удлинять.
панель «Создать»
«Эллипс»
Щелкните в графической области для выбора центра эллипса.
Переместите курсор для определения направления первой оси эллипса, которая обозначена осевой линией. Щелкните для определения направления и длины оси.
Переместить курсор, указывая длину второй оси эллипса. Затем щелкнуть в нужной позиции для создания эллипса.
Если задать, чтобы эллипс рядом с квадрантом и осью являлся видимым, геометрия смещения будет эллипсом. Если задать, чтобы эллипс между квадрантом и осью являлся невидимым, геометрия смещения будет сплайном.
Эллипс смещения является неассоциативным математическим эллипсом. Сплайн смещения ассоциативен с формой исходного эллипса. Можно создать измерение между сплайном и эллипсом для контроля расстояния смещения.
Инструменты работы с прямоугольником позволяют создавать прямоугольники по углу или центру в два или три щелчка мыши.
. Создание прямоугольника с помощью двух щелчков мыши, которые определяют угловые точки по диагонали. Прямоугольники по двум точкам выравниваются с использованием системы координат эскиза.
. Создание прямоугольника путем определения длины, направления и смежной стороны. Первым щелчком мыши задается угол, вторым — направление и расстояние одной стороны, третьим щелчком задается расстояние смежной стороны. Таким образом, ориентацию прямоугольника, построенного по трем точкам, можно задавать произвольно.
. Создание прямоугольника путем определения центра, ширины и длины формы. Первым щелчком мыши задается центр; вторым — угол.
. Создание прямоугольника путем определения центра, направления и смежной стороны. Первым щелчком мыши задается центр, вторым — направление и расстояние одной стороны, третьим щелчком задается расстояние смежной стороны.Щелкните в графическом окне, чтобы задать первую точку.
Переместите курсор и щелкните, чтобы задать вторую и третью точки в зависимости от типа создаваемого прямоугольника.
Видеоролики по построению прямоугольника по двум точкам (центр)
Видеоролики по построению прямоугольника по трем точкам (центр)
. Создание линейного паза путем определения размещения и расстояния центров дуг паза и ширины паза. Первыми двумя щелчками мыши задаются центры дуг, третьим щелчком задается ширина паза.
. Создание линейного паза путем определения его ориентации, длины и ширины. Первыми двумя щелчками мыши задаются начальная и конечная точка центровой линии паза. Третьим щелчком задается ширина паза.
. Создание линейного паза путем определения его центра, центров дуг и ширины. Первым щелчком мыши задается центр паза. Вторым щелчком — центр дуги паза. Третьим щелчком задается ширина паза.
. Создание дугового паза путем определения центральной дуги и ширины паза. Первыми двумя щелчками мыши задаются начальная и конечная точки центральной дуги паза; третьим щелчком задается центр дуги паза. Последний щелчок определяет ширину паза.
. Создание дугового паза путем определения центра паза, конечных точек центральной дуги и ширины паза. Первым щелчком мыши задается центр паза; вторым и третьим щелчками задаются начальная и конечная точки центральной дуги паза; четвертым щелчком задается ширина паза.Щелкните в графическом окне, чтобы задать первую точку.
Переместите курсор и щелкните, чтобы задать вторую, третью и четвертую точки в зависимости от типа создаваемого паза. Либо введите значения в поле редактирования или щелкните правой кнопкой мыши и введите значение.
С помощью инструмента "Многоугольник" можно создать многоугольники, содержащие до 120 сторон.
панель «Создать»
«Многоугольник»
В диалоговом окне "Многоугольник" выберите один из следующих параметров.
Введите необходимое количество ребер для формы.
Щелкните в графическом окне, чтобы задать центр многоугольника, а затем перетащите курсор для создания формы.
Для завершения нажмите клавишу ESC, выберите другую команду или в диалоговом окне "Многоугольник" нажмите кнопку "Готово".
С помощью инструмента "Сопряжение" можно создавать скругленные углы (вершины) на пересечении двух выбранных линий. Можно задать радиус дуги сопряжения, расположенной по касательной к кривым, обрезанным или расширенным посредством сопряжения. Сопрягаться могут перпендикулярные и параллельные линии, концентрические, эллиптические, пересекающиеся и непересекающиеся дуги, сплайны, а также дуги с линиями.
панель «Создать»
«Сопряжение»
Выберите в графическом окне линии, для которых требуется создать фаску.
В диалоговом окне «2D-сопряжение» введите радиус и щелкните кнопку «Равенство», чтобы создать сопряжения с аналогичным радиусом.
Для предварительного просмотра сопряжения переместить курсор на точку пересечения двух выбранных линий.
(Дополнительно) Введите другой радиус. Радиус продолжает действовать, пока не будет введено новое значение.
При необходимости выберите другие сопрягаемые линии.
Для завершения нажмите клавишу ECS, выберите другую команду или закройте диалоговое окно "2D-сопряжение".
С помощью инструмента "Фаска" можно создавать скошенный угол на пересечении двух непараллельных линий.
Щелкните вкладку «Эскиз»
панель «Создать»
«Фаска»
В диалоговом окне "2D-Фаска" укажите размеры или параметры.
Выберите тип создаваемой фаски и введите значения расстояния.
При необходимости создайте дополнительные фаски.
Для завершения нажмите клавишу ESC, выберите другую команду или нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне "2D-фаска".
