Можно создавать центральные или эскизные точки в Microsoft Excel и импортировать их из файлов STEP или IGES.
Эскизные точки, представляющие точки в пространстве, могут быть точками и началом координат. Inventor позволяет разместить начало координат по умолчанию, но его тип можно изменить с помощью панели "Формат".
Точка эскиза позволяет создать вспомогательную точку для размещения геометрии эскиза. Например, в команде "Отверстие" начало координат используется для автоматического размещения элементов отверстий. В графическом окне обычные эскизные точки отображаются как точки. Начало координат отображается как обозначения перекрестья.
Точки размещаются на плоскости эскиза в 2D-эскизах или в 3D-пространстве в соответствии с текущим видом плоскости. Для размещения точек можно также выбрать вершины существующей геометрии. Эскизные точки создаются без зависимостей. Можно наносить размеры точек или ограничивать их другой геометрией в эскизе либо ограничивать точки другими эскизами или существующей геометрией модели.
Выполните в активном эскизе одно из следующих действий.
.Щелкните в графическом окне для размещения точек.
Для точного расположения точки на существующей 2D-геометрии щелкните правой кнопкой мыши и выполните одно из следующих действий.
Точки можно импортировать из таблицы Microsoft Excel в эскиз Inventor. По умолчанию точки импортируются в качестве точек эскиза.
Импортированные точки не связаны с исходным файлом. Изменения, вносимые в исходный файл после импорта, не влияют на геометрию Inventor. Если при импорте точек в 2D-эскиз электронная таблица содержит значения оси Z, импортируются только значения осей X и Y.
Выберите панель «Вставить» > «Точки»
В диалоговом окне "Открыть" найдите и выберите файл, содержащий точки, которые необходимо импортировать.
Нажмите кнопку "Параметры" и укажите способ импорта точек.
Нажмите кнопку "ОК", а затем — "Открыть".
На панели "Быстрый доступ" нажмите кнопку "Открыть".
В диалоговом окне «Открыть» выберите «Тип файлов» > «Файлы STEP (.stp; \.ste; .step)» или «Тип файлов» > «Файлы IGES (.igs; *.igs;* *.ige; *.iges)».
Найдите и выберите файл, который требуется открыть.
Нажать "Параметры".
В диалоговом окне "Параметры импорта", в разделе "Объекты для импорта" убедитесь, что выбран параметр "Точки" и задайте остальные параметры.
Нажмите кнопку "ОК", а затем — кнопку "Открыть".
Inventor создает 3D-эскиз для импортированных точек. Эскиз именуется для слоя или группы, содержащей точки в файле STEP или IGES. Если данные о слое или группе отсутствуют, эскизу присваивается имя по умолчанию (например, Эскиз1).
При подготовке к импорту точек из другого приложения необходимо учитывать следующее:
панель «Параметры»
«Параметры приложения»
вкладка «Эскиз».
