Определение рабочей плоскости с максимальной заходной частью для параметрических деталей труб и трубопроводов
При разработке параметрического ряда или стандартной детали труб и трубопроводов необходимо определить максимальную позицию заходной части (максимальную величину захода). Помимо ввода точного фиксированного значения или процента номинального размера можно указать перед началом разработки рабочую плоскость, а затем использовать ее для определения максимальной величины захода. Максимальная позиция заходной части определяется на пересечении рабочей плоскости и оси соединения.
  1. Откройте файл детали.
  2. Выберите на ленте вкладку «3D модель» панель «Рабочие элементы» «Плоскость».
  3. Воспользуйтесь существующей рабочей плоскостью для создания смещенной рабочей плоскости:
    • Если поиск нужной рабочей плоскости представляет затруднения, выделите любую геометрию в детали. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите инструмент "Выбрать другое" для перемещения по доступной геометрии. Для выбора щелкните находящуюся в центре зеленую кнопку.
    • После выбора базовой рабочей плоскости переместите курсор в нужную позицию или введите точное значение при помощи команды "Смещение".
    • Если базовая рабочая плоскость находится за передней деталью, поверните деталь, чтобы сделать ее видимой.
    • Чтобы пропорционально сохранить позицию рабочей плоскости для разработки и публикации, щелкните вкладку «3D модель» значок «Показать панель» . Выберите панель «Параметры» для отображения панели «Параметры», а затем выберите «Параметры» для определения значений смещения с использованием формул параметров модели.
  4. Сохраните изменения.
    Теперь можно использовать новую рабочую плоскость для определения максимальной величины захода в процессе разработки.
  5. Выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Разработка» «Создать параметрическую деталь», чтобы преобразовать деталь в параметрический ряд.
    Примечание. Чтобы разработать и опубликовать стандартную деталь в библиотеке компонентов в единственном экземпляре, пропустите это действие.
  6. На ленте выберите вкладку «Управление» панель «Разработка» «Трубы и трубопроводы».
  7. Определите нужные параметры разработки.
  8. После определения точки соединения и оси соединения для номера подключения можно определить данные заходной части. В списке "Заходная часть, максимум" выберите значение "По плоскости/точке".
  9. Нажмите кнопку «Выбор» и щелкните рабочую плоскость в обозревателе модели или графическом окне.
  10. Чтобы воспользоваться рабочей плоскостью для определения другой максимальной величины захода других соединений, повторите действия 7 и 8.
  11. По завершении настройки требуемых параметров нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить разработанную часть.
  12. Выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Библиотека компонентов» «Публикация детали».
  13. Выполните инструкции по публикации, чтобы опубликовать деталь в библиотеке компонентов.
