Создание соединительного элемента кабельного лотка
Кабельный лоток — это набор сегментов и фитингов, формирующих жесткую конструкцию, применяемую для надежного закрепления или поддержки кабелей, проводов и подводящих каналов.
Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Компоненты BIM».
Выберите вкладку «Компоненты BIM»
панель «Соединители MEP» и нажмите «Кабельный лоток»
или в обозревателе разверните узел «Соединения системы MEP», щелкните правой кнопкой мыши пункт «Кабель» и выберите «Добавить соединитель».
В диалоговом окне "Соединительный элемент лотков для кабеля" выберите форму соединительного элемента.
Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
При необходимости, нажмите "Направление", чтобы изменить направление соединительного элемента на противоположное.
Если требуется, то можно снять флажок "Вспомогательное" рядом с полями размеров и ввести значения.
Если флажок снят, то значения размеров являются статическими. Если флажок поставлен, то значения размеров привязываются к размеру выбранной грани.
Из раскрывающегося списка "Тип соединения" выберите тип соединения.
Чтобы продолжить добавление соединителей, нажмите кнопку "Применить". Для создания соединителя и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
